JavaScript: напихать выбранные строки во фрейм
Извините чайника - вопрос наверно по простой теме, но что-то никак не получается Дано: документ с двумя фреймами (NAME="list и NAME="SELECT"). В одном есть автоматически генерируемый список со ссылками. Требуется: получить выбранные из списка обьекты во второй фрейм. Собственно не получается писать во второй фрейм по нажатию ссылки (вызовфункции с параметром - имя выбранной строки) . Обращаюсь примерно так document.select.writeln('test string') ... |
| 15.05.2007, 15:34 |
тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.05.2007, 16:49 |
// Get var SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").SmthIFramesVariable; // || SmthVariable=frames[SmthIFrameNo].SmthIFramesVariable; // Call function SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").SmthIFramesFunction(); // || SmthVariable=frames[SmthIFrameNo].SmthIFramesFunction(); // Get control's value SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").contentWindow.document.getElementById("SmthIFramesInput").value; // || SmthVariable=frames[SmthIFrameNo].document.getElementById("SmthIFramesInput").value; Блин не понял. Ну можно мне предметно подсказать как изменить текст второго фрейма при клике на линке первого ? ... |
| 15.05.2007, 17:12 |
// Get var SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").SmthIFramesVariable; // || SmthVariable=frames[SmthIFrameNo].SmthIFramesVariable; // Call function SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").SmthIFramesFunction(); // || SmthVariable=frames[SmthIFrameNo].SmthIFramesFunction(); // Get control's value SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").contentWindow.document.getElementById("SmthIFramesInput").value; // || SmthVariable=frames[SmthIFrameNo].document.getElementById("SmthIFramesInput").value; Блин не понял. Прошу предметно подсказать как изменить текст второго фрейма при клике на линке в первом. ... |
| 15.05.2007, 17:12 |
Код: plaintext 1. P.S. 2Moderator Судя по неоднократному дубляжу постов в последнее время: что-то изменилось на предмет кеширования? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.05.2007, 17:40 |
Разобрался! фрейм: автор <HTML> <FRAMESET COLS="300,*" frameborder="0" framespacing="0" border="0"> <FRAME NAME="customers" SRC="2.htm" noresize> <FRAME NAME="select" SRC="3.htm" noresize> </FRAMESET> </HTML> фрейм где кнопка или ссылка с действием: автор <HTML> <body> <FORMA NAME="BBB"> <input name="ССС" type="button" value="Добавить" OnClick="parent.select.document.writeln('<BR><BR>Добавил строчку!')"> </FORM> </body> </HTML> всё работает. помогла это всё пракрутить и отладиться функция Alert и getElementById. ... |
| 15.05.2007, 17:48 |
dennny O n C lick="parent. select .document.writeln('<BR><BR>Добавил строчку!')" сдается мне сие M$ IE only _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 15.05.2007, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458266]: |
57ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 359ms |
