Подстройка высоты IFrame
Задача - изменить высоту IFrame. Код, приведённый ниже, проглатывается MSIE на ура, значения запоминаются, но высота/ширина IFrame не меняется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. или так: Код: plaintext 1. Может быть, это вообще невозможно - динамически менять высоту IFrame? P.S. И ещё немного странно, что у IFrame есть width и Width, height и Height, причём те, которые с большой буквы - типа Long, а те, что с маленькой - String. ... |
| 15.05.2007, 19:30 |
myIframe.style.width? ... |
| 15.05.2007, 21:32 |
ответ по второму вопросу - типы полей. читать http://jibbering.com/faq/faq_notes/closures.html втыкать. еще раз втыкать. ... |
| 16.05.2007, 02:15 |
AntonariymyIframe.style.width? Да! myIframe.style.height = myIframe.Document.body.scrollHeight; Только вот scrollHeight почему-то меньше, чем высота содержимого. ... |
| 16.05.2007, 14:58 |
BPK AntonariymyIframe.style.width? Да! myIframe.style.height = myIframe.Document.body.scrollHeight; Только вот scrollHeight почему-то меньше, чем высота содержимого. Понял - потому, что надо не Document, а document ... |
| 16.05.2007, 15:01 |
Вот ещё: я понял, что через scrollHeight и clientHeight работает плохо - по мере увеличения высоты IFrame оба значения тоже увеличиваются. Я придумал подстраивать размер по высоте таблицы репорта, вмонтированного в IFrame. Только как получить доступ к параметрам таблицы? ... |
| 16.05.2007, 15:14 |
Ещё не всё гладко, тем не менее - Итого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 16.05.2007, 15:51 |
Точно есть одна ошибка: Нужно не myIframe.document.body.clientHeight; а что-то типа myIframe.contentWindow.document.body.clientHeight; т.к. document указывает на тот документ, в котором лежит myIframe. Теперь проблема в другом: myIframe.contentWindow.document.body.clientHeight всегда равен 198 - т.е. размеру самого myIframe, а не его содержимого. ... |
| 16.05.2007, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458251]: |
34ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 374ms |
