(JavaScript) сабмитить в родительское окно форму
Привет всем!!! Напоролся на такую проблему: есть родительское окно, которое window.open'ом порождает попап окошко с формой. В этом окошке юзер должен заполнить форму и нажать на сабмит-баттон, после чего данные формы должны отправиться в родительское окно оперделенному скрипту. Чего только не перепробовал, максимум что получилось, отправить данные в новое порожденное окно, но вот в родительское они никак не хотят отправляться. Понимаю, что нужно использовать opener, но как... Гуглинг не дал результатов (находились темы в точку, например на коденет, но, открывая эти ссылки, видел абсолютно другую шляпу...). Подскажите как действовать. Благодарю за любую помощь в решении проблемы!!! ... |
| 20.05.2007, 16:10 |
может так? Код: plaintext ... |
| 20.05.2007, 16:26 |
LINUXERможет так? Код: plaintext эээ... не совсем так выразился, когда говорил что нужно отправлять данные формы в родительское окно оперделенному скрипту. Я имел в виду, что нужно отправлять данные пхп скрипту, т.е. сабмитить форму в родительское окно на какой-то урл... ... |
| 20.05.2007, 16:44 |
Попробовал сделать так в порожденном окне: Код: plaintext 1. Получил в итоге лажу - попрождается новое окно с правильным адресом, куда пересылаются данные формы, но это неверное решение, т.к. загружаться все должно в родительское окно А так: Код: plaintext 1. естественно тоже лажа - в родительском окне открывается нужный документ, но данные из формы не пересылаются. Если сделать так, как сказал LINUXER Код: plaintext 1. тоже непонятно, как поступить далее, ведь жабаскрипт не сможет (или я ошибаюсь???) переслать ПОСТ на другой урл... ... |
| 20.05.2007, 18:44 |
насколько я понял это работает не знаю зачем так накручено, наверно в target просто надо присвоить opener.name А если action=javascript:..., скрипт просто выполнится. Предполагается, что там (после валидации ) будет form.submit() или отправка через XMLHttpRequest. ... |
| 21.05.2007, 07:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458236]: |
194ms |
44ms |
| others: | 276ms |
| total: | 564ms |
