Как уменьшить размер текста в <h1><h1> - чтобы при этом поисковик нормально воспринял.
Как уменьшить размер текста в <h1><h1> - чтобы при этом поисковик нормально воспринял? Я пробывал через css чет не получилось ничего. В инете тоже почти нуль. ... |
| 21.05.2007, 18:00 |
WEB_bobbyКак уменьшить размер текста в <h1><h1> - чтобы при этом поисковик нормально воспринял? Я пробывал через css чет не получилось ничего. В инете тоже почти нуль. По идее поисковику всё равно, какой класс применён к твоим тегам, ему важны только теги. Могу и ошибаться, но интересовался оптимизацией под поисковики и ничего подобного не встречал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.05.2007, 18:18 |
Ага, спасибо. Вот плохо что текст жирным становится и перенос строки получается.... Есть ли способы в CSS повлиять на эти параметры? ... |
| 21.05.2007, 19:01 |
Есть. RTFM называется. Я одного не пойму: у вас, уважаемый, что - мануалофобия? ЗЫ. по теме: копать в сторону font-weight и display. ... |
| 21.05.2007, 19:09 |
Каюсь - такие вещи надо самому искать. Простите великодушно. ... |
| 21.05.2007, 19:20 |
такая трабла поставил display:inline; На h1 действует а на h2 нет.. Ты случаем никто не в курсе побороть? h1 {font-size:16px;font-weight:normal;display:inline;} h2 {font-size:16px;font-weight:normal;display:inline;} ... |
| 21.05.2007, 19:31 |
Хм... точно не работает? У меня нормально ... |
| 22.05.2007, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458226]: |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 344ms |
