Таблица в две колонки
Необходимо следующее в HTML: Таблица занимает лишь половину страницы (левую), количество строк таблицы не умещается в одну страницу.Необходимо разместить таблицу на листе так, чтобы при достижении конца страницы, дальнейшие ее строки размещались на другой половине листа (правой). Т.е. должно получиться следующее: ----------------- Начало страницы 1----------------- ------------------------ * ---------------------------- 1 | кол1 1 | кол2 | * 4 | кол1 1 | кол2 | ------------------------ * ---------------------------- 2 | кол1 1 | кол2 | * 5 | кол1 1 | кол2 | ------------------------ * ---------------------------- 3 | кол1 1 | кол2 | * 6 | кол1 1 | кол2 | ------------------------ * ---------------------------- ----------------- Конец страницы 1----------------- ----------------- Начало страницы 2----------------- ------------------------ * ---------------------------- 7 | кол1 1 | кол2 | * 10 | кол1 1 | кол2 | ------------------------ * ---------------------------- 8 | кол1 1 | кол2 | * 11 | кол1 1 | кол2 | ------------------------ * ---------------------------- 9 | кол1 1 | кол2 | * 12 | кол1 1 | кол2 | ------------------------ * ---------------------------- ----------------- Конец страницы 2----------------- Есть подозрение что это можеть быть реализовано в CSS. Или другие способы. Помогите пожалуйста ... |
| 22.05.2007, 16:38 |
В броузерах нет логического деления на страницы, поэтому задавать поведение элементов в контексте "страницы" невозможно. Это просто лента с пейджбрейками. Чтобы это сделать придется с сервера забирать страницу без текста, а потом выполнять примерно такой алгоритм: 1 добавить див высотой 21x29см (страница А4) с overflow:auto 2 добавить в див код: <table height=100% width=100%><td width=50%><table class=left></table></td><td><table class=right></table></td></table> 3 получить аяксом данные для строки (или в самом начале получить весь текст, а здесь взять нужный кусок) 4 вставить строку в левую таблицу 5 сравнить высоту таблицы и дива, если таблица>дива, то убрать строку, добавить ее в правую, и далее работать с правой 6 проверить, не стала ли и правая таблица выше дива. Если стала, повторить с пункта 1 7 и так до конца текста. ... |
| 22.05.2007, 17:30 |
по поводу пункта 5: 5 сравнить высоту таблицы и дива, если таблица>дива, то убрать строку, добавить ее в правую, и далее работать с правой каким образом сравнить высоту таблицы и дива? ... |
| 23.05.2007, 10:25 |
div.clientHeight==table.scrollHeight И у дива вместо overflow:auto лучше написать hidden, чтобы скроллбары не мигали. ... |
| 23.05.2007, 11:20 |
Я так понимаю, это сравнение на каком то языке? на каком? Наверное надо расширить описание задачи: данные организованы в виде XML, затем с помощью XSLT преобразования из этого XML получается HTML. При этом возможно использование CSS, JavaScript, возможно других скриптовых языков. На каком языке вот это сравнение div.clientHeight==table.scrollHeight? ... |
| 23.05.2007, 11:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. leftTable.scrollHeight всегда = 0, куда бы я не вставлял скрипт. clientHeight для leftTable также всегда равен 0. Как определить высоту таблицы? ... |
| 28.05.2007, 11:18 |
"А вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не годитесь" (с) Извини, не удержался =) Не важно куда вставишь скрипт, из-за стиля overflow: visible див будет растягиваться вслед за таблицей. Я что, просто так заострял на этом внимание? Вот готовый пример на vbs, там проще работать со строками. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 28.05.2007, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458194]: |
86ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 406ms |
