Почему не береться длинный текст из Textarea?
Всем Здравствуйте! Никто не сталкивался с таким странным глюком TextArea: При нажатии определенной кнопки должна производиться операция с текстом который находиться в TextArea. Если в TextArea находиться короткий текст то он без проблем записываеться в переменную, которая затем обрабатываеться, и потом эта переменная передается в Базу данных. А если - длинный текст, то получаеться так что как будто кнопка не нажимаеться и ни один оператор внутри обработчика щелчка по кнопке не срабатывает. Проблема однозначно не в базе и не в типе переменной, потому что я пробовала добавлять длинный текст напрямую в базу, и пробовала записывать длинный текст в переменную, а потом добавлять её в базу, проблем не было. Но вот почему длинный текст из TextArea не считывается не пойму. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 26.04.2007, 15:41 |
Еще вы забыли уточнить, что кнопка (и текстареа) находится у клиента в браузере, и "несрабатывание" операторов внутри обработчика скорее всего относится к JavaScript. Проблемы с пхп начинаются с момента получения данных сервером. Если кнопка не нажалась - то данные не отправились, и пых тут никаким боком не в теме. кокой тип передачи данных? < form method="?"> ... |
| 26.04.2007, 15:48 |
GET скорее всего :) Если так, поменять на POST ... |
| 26.04.2007, 17:04 |
Спасибо, все работает, если указать метод "POST". ... |
| 27.04.2007, 09:48 |
Только одно не понятно почему же до этого, без метода "POST", с коротким текстом все работало нормально? ... |
| 27.04.2007, 09:50 |
SolomkaТолько одно не понятно почему же до этого, без метода "POST", с коротким текстом все работало нормально? Потому, что GET переменные передаются вместе с URL, а максимальная возможная длина URL ограничена стандарттом протокола HTTP (и браузерами - например для Internet Explorer - 2083 символа). Соответственно вы не можете передать через GET текст больше чем максимально возможная длина URL ... |
| 27.04.2007, 10:18 |
У меня сходная проблема! Только текст не "не берется", а не "суется" в <textarea>. :( Хотя метод указан POST. Значение переменной $Text берется из поля БД для последующего редактирования и обратной отправки на сервер. <textarea name=\"exp_text\" cols=70 rows=10 value=\"$Text\"></textarea> Но браузер ничего не показывает в этом поле, независимо от того, короткий текст или длинный, хотя переменная содержит данные. Как же быть в том случае, если текст очень большой (в данном случае имеется текст 20 Кб)? Спасибо! ... |
| 29.05.2007, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458189]: |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 310ms |
