JScript(запуск bat-файла)
Доброго дня, знатоки. Подскажите пожайлусто, как JScripte запустить bat-файл. Спасибо. ... |
| 29.05.2007, 12:45 |
Если под ИЕ и для фулл трастед ресурса, то можно через Код: plaintext 1. 2. $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 29.05.2007, 13:24 |
Из броузера никак. Из системы так: Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2007, 13:27 |
Спасибо за отклики. Делаю так(из под системы). Код: plaintext 1. Но файл там есть, путь правильный. Что может быть не так. ... |
| 29.05.2007, 13:34 |
Ну помогите. Не хочу я работать с Bat-файлами, оказалось что мне надо приложение запускать из под JScript(WHS). Не переименовывть название поста. ... |
| 29.05.2007, 13:49 |
RomanHНу помогите. Не хочу я работать с Bat-файлами, оказалось что мне надо приложение запускать из под JScript(WHS). Не переименовывть название поста. Добавь C:\Program Files\Replication в перменные среды Windows и вызывай Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2007, 14:15 |
В js какая-то заморочка со слешами. Вроде нужно писать "C:\\Program Files\\". ... |
| 29.05.2007, 14:58 |
C двумя слешами не получается, а в переменные среды не хочется писать, то есть вариантов нет кроме одного. ... |
| 29.05.2007, 15:23 |
| 29.05.2007, 15:59 |
// JScript source code var ws = new ActiveXObject("Wscript.Shell"); ws.Run("C:\Program Files\Replication\rpl_Client.exe",0); Без пробела пробовал та же самая ошибка ... |
| 29.05.2007, 17:41 |
RomanH// JScript source code var ws = new ActiveXObject("Wscript.Shell"); ws.Run("C:\Program Files\Replication\rpl_Client.exe",0); Без пробела пробовал та же самая ошибка А если положить файл в корень С: и оттуда попробовать запустить? ... |
| 29.05.2007, 18:19 |
Получается что file.js необходимо размещать в том же каталоге, где и находится файл кторый мы хотим запустить. Это первый вариант, а второй это как подсказал PhoenixNET. Неужели такой путь(выбор файла кторый находится в глубине :)) не предусмотрен в JScript. ... |
| 29.05.2007, 18:50 |
RomanH// JScript source code var ws = new ActiveXObject("Wscript.Shell"); ws.Run("C:\Program Files\Replication\rpl_Client.exe",0); Без пробела пробовал та же самая ошибка я говорил про пробел между program и files в батах такие пути берутся в кавычки. Может тут тоже? ... |
| 29.05.2007, 19:00 |
RomanHПолучается что file.js необходимо размещать в том же каталоге, где и находится файл кторый мы хотим запустить. Это первый вариант, а второй это как подсказал PhoenixNET. Неужели такой путь(выбор файла кторый находится в глубине :)) не предусмотрен в JScript. Странно как-то. У меня вот это работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2007, 19:01 |
а так? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2007, 19:06 |
papuasСтранно как-то. У меня вот это работает: Код: plaintext 1. 2. В данном случае сработало бы и просто Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 30.05.2007, 12:42 |
PhoenixNET papuasСтранно как-то. У меня вот это работает: Код: plaintext 1. 2. В данном случае сработало бы и просто Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. дело в том, что надо использовать короткие имена путей с тильдой ... |
| 30.05.2007, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458187]: |
87ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 385ms |
