Получить параметры печати в IE с помощью JavaScript.
Можно ли получить параметры печати(в для IE) с помощью Java Script? Интересует следущее: получить размеры полей (форма "Параметры страницы" Панель "Поля, мм", слева, сверху, справа, снизу) с помощью JavaScript. + вопрос по свойству clientHeight (в моем случае оно используется для получения высоты строки таблицы, TR). По умолчанию свойство возращает высоту в пикселах. Можно ли возвратить высоту в мм? Либо возвратить высоту полей (см. 1 вопрос) в пикселах. ... |
| 01.06.2007, 11:26 |
ryasalМожно ли получить параметры печати(в для IE) с помощью Java Script? Интересует следущее: получить размеры полей (форма "Параметры страницы" Панель "Поля, мм", слева, сверху, справа, снизу) с помощью JavaScript. + вопрос по свойству clientHeight (в моем случае оно используется для получения высоты строки таблицы, TR). По умолчанию свойство возращает высоту в пикселах. Можно ли возвратить высоту в мм? Либо возвратить высоту полей (см. 1 вопрос) в пикселах. Копать сюда . ... |
| 01.06.2007, 11:31 |
а без сторонних скриптов никак нельзя? ... |
| 01.06.2007, 12:00 |
Можно ли перевести размер из пикселов в миллиметры? Эти размеры используются лишь при печати. ... |
| 01.06.2007, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458168]: |
70ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 359ms |
