Ограничение доступа к textarea
Подскажите плз как сделать так, чтобы юзер имеющий права мог менять текст в textarea, а юзер не имеющий права не мог менять. Как ограничить доступ к полю и его редактированию? ... |
| 01.06.2007, 04:46 |
Никак. Можно через IE получить доступ к документу и делать с ним что угодно. Такие вещи нужно делать на сервере, например не выводить textarea тому, кому не надо. Хотя если я знаю, как это работает, то могу сам добавить textarea в форму =) Поэтому нужно проверять на сервере и то, что пришло. ... |
| 01.06.2007, 09:45 |
BaxTMaHПодскажите плз как сделать так, чтобы юзер имеющий права мог менять текст в textarea, а юзер не имеющий права не мог менять. Как ограничить доступ к полю и его редактированию? Пользователи и сферы доступа - серверные скрипты. Запретить редактирование textarea - readonly или disabled. ... |
| 01.06.2007, 10:42 |
PhoenixNET А вот все равно, загружу я страницу в IE и разблокирую что хочу... ... |
| 01.06.2007, 10:52 |
Antonariy PhoenixNET А вот все равно, загружу я страницу в IE и разблокирую что хочу... Локально - измените, а на сервере без авторизации - нет. Толку-то локально изменять? ;) ... |
| 01.06.2007, 11:32 |
PhoenixNET BaxTMaHПодскажите плз как сделать так, чтобы юзер имеющий права мог менять текст в textarea, а юзер не имеющий права не мог менять. Как ограничить доступ к полю и его редактированию? Пользователи и сферы доступа - серверные скрипты. Запретить редактирование textarea - readonly или disabled. А не подскажите как это readonly прописать? Это значение какого свойства? ... |
| 05.06.2007, 13:48 |
BaxTMaH А не подскажите как это readonly прописать? Это значение какого свойства? Видимо просто <textarea readonly>blah-blah-blah</textarea> Курите . ... |
| 05.06.2007, 14:29 |
PhoenixNET Antonariy PhoenixNET А вот все равно, загружу я страницу в IE и разблокирую что хочу... Локально - измените, а на сервере без авторизации - нет. Толку-то локально изменять? ;)На тот случай, если на сервере нет проверки введенных в форму данных, а тупо заливается все содержимое формы. Кстати, чаще всего именно так и делается. ... |
| 05.06.2007, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458154]: |
56ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 403ms |
