Структура объекта
Есть массив линий. Каждая линия состоит из точек. Как лучше организовать такую структуру? (лучше чем двумерный массив) ??Я могу поступить так: 1. сделать объект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Каждый объект singlePolyline - это одна линия 2. Добавлять эти объекты в массив var polylineObjectsArray=[]; Спасибо. ... |
| 14.06.2007, 18:25 |
Структура объекта
Или по другому: можно ли массив сделать свойством объекта? И как это сделать правильно? Спасибо. ... |
| 14.06.2007, 18:48 |
Структура объекта
Alex_BBB можно ли массив сделать свойством объекта? И как это сделать правильно? можно. всё зависит от того как это используется Так как точки образуют линию, можно предположить, что у неё есть кроме самих точек ещё свойства\методы. Иначе объект не очень и нужен {points:[] lineMethod:function().. anotherMethod():... anotherField:... } Если у пучок линий - тоже объект, то есть состоящий не просто из линий, а имеет свойства, то и для него можно сделать объект{lines:[];...}. Если он нужен только для тривиального поиска, то для этого достаточно использовать array или mapу ... |
| 15.06.2007, 04:50 |
Структура объекта
LINUXER, спасибо. А что такое mapу? ... |
| 15.06.2007, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458099]: |
88ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 456ms |
