access denied при document.write
<script type="text/javascript">var arr = new Array(5) arr[0] = "Jani" arr[1] = "Hege" arr[2] = "Stale" arr[3] = "Kai Jim" arr[4] = "Borge"document.write(arr + "<br />") arr.splice(2,0,"Lene") document.write(arr + "<br />")</script> Как правильно сделать, чтобы не было access denied? ... |
| 26.06.2007, 13:03 |
сорри, permission denied ... |
| 26.06.2007, 13:13 |
alneo<script type="text/javascript">var arr = new Array(5) arr[0] = "Jani" arr[1] = "Hege" arr[2] = "Stale" arr[3] = "Kai Jim" arr[4] = "Borge"document.write(arr + "<br />") arr.splice(2,0,"Lene") document.write(arr + "<br />")</script> Как правильно сделать, чтобы не было access denied? В таком варианте будет всё ок ... |
| 26.06.2007, 15:30 |
в том-то и проблема что нужно сделать из функции да и сам список создается тоже динамически. ... |
| 26.06.2007, 16:25 |
alneoв том-то и проблема что нужно сделать из функции да и сам список создается тоже динамически. В таком случае лучше добавлять в DOM например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.06.2007, 17:15 |
понятно. а как старый массив удалить? он не может быть расположен внутри контролов. <script> var arr = new Array(); arr [arr.length] = new LI('101', 'Opation 1 '); arr [arr.length] = new LI('102', 'Opabtion 2 '); arr [arr.length] = new LI('103', 'Opabction 3 '); </script> </HEAD> <body> </body> ... |
| 26.06.2007, 17:37 |
alneoпонятно. а как старый массив удалить? он не может быть расположен внутри контролов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.06.2007, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458055]: |
89ms |
60ms |
| others: | 222ms |
| total: | 428ms |
