Javascript: opener у opener-а
Есть следующая ситуация - кнопка на родительской форме, по которой открывается новое окошко - меню, при выборе значения из меню оно закрывается и открывается еще одно окошко - результат. Надо сделать так, чтобы окошко-результат при закрытии обновляло родительское окошко. Проблема в промежуточном окне :( Если промежуточное окно-меню не закрывается, то вот такая вещь работает - Код: plaintext 1. Но оно должно закрываться... А тогда этот скрипт уже не отрабатывает (ошибка, что породивший объект не существует). Как это можно обойти? Спасибо! ... |
| 25.06.2007, 16:42 |
Перед закрытием промежуточного в последнее в переменную прописать ссылку на первое. ... |
| 25.06.2007, 17:00 |
А как это можно сделать? В переменную или в hiddenfield? ... |
| 25.06.2007, 17:18 |
если не сложно, то можно ссылку или примерчик? (если важно, сайт на asp.net) ... |
| 25.06.2007, 17:19 |
Допустим в третьем окне есть переменная: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 25.06.2007, 18:07 |
Спасибо. Только как эта переменная будет храниться между PostBack-ами? Может что-то еще нужно сделать? ... |
| 26.06.2007, 17:00 |
Я просто не очень понимаю механизм ссылок в javascipt :( ... |
| 26.06.2007, 17:28 |
puhhЯ просто не очень понимаю механизм ссылок в javascipt :( http://www.relib.com/forums/Topic732399-10-1.aspx puhhТолько как эта переменная будет храниться между PostBack-ами? Может что-то еще нужно сделать? проверьте эмпирически=) ... |
| 27.06.2007, 10:14 |
Спасибо за ссылку. Полезная. LINUXER puhhТолько как эта переменная будет храниться между PostBack-ами? Может что-то еще нужно сделать? проверьте эмпирически=) Мм... не поняла. При postback-е переменная теряется. ... |
| 27.06.2007, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458044]: |
51ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 349ms |
