Как создать DbfIV из VbScript
В общем нужно из ВБ скрипта создать файл ДБФ пробовал по разному, более мение подходящий вариант каторый понял это вызвать ексель, напичкать его данными и сохранить в лист в дбф. Это как раз и не получается Как сейвас в дбф4 сделать? ... |
| 11.07.2007, 12:18 |
пробовал но такой фокус, начать запись, операция "сойханить как", остановить запись например так ChDir "C:\Temp" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Temp\Книга1.dbf", FileFormat:=xlDBF4, _ CreateBackup:=False при запуске похожего в скрипте пишет ошибку что не хватает параметров ... |
| 12.07.2007, 06:18 |
x:\Program Files\Microsoft Office\Office\VBAXL8.HLP SaveAs Method Saves changes to the sheet (Syntax 1) or workbook (Syntax 2) in a different file. Syntax 1 expression .SaveAs(Filename, FileFormat, Password, WriteResPassword, ReadOnlyRecommended, CreateBackup, AddToMru, TextCodePage, TextVisualLayout ) Syntax 2 expression .SaveAs(Filename, FileFormat, Password, WriteResPassword, ReadOnlyRecommended, CreateBackup, AccessMode, ConflictResolution, AddToMru, TextCodePage, TextVisualLayout ) expression Required. An expression that returns a Chart or Worksheet object (Syntax 1) or a Workbook object (Syntax 2). "...i так далi..." _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 12.07.2007, 09:33 |
Ругается " метод ранас завершен неверно" sub OutTranDBF() set Xl=CreateObject("Excel.Application") xl.Workbooks.Add xl.UserControl = True With xl .Range("A1").Select .ActiveCell.FormulaR1C1 = "lischet" .Range("B1").Select .Selection.ColumnWidth = 10 .Columns("B:B").Select .Selection.NumberFormat = "#,##0.00" ChDir "C:\" .ActiveWorkbook.SaveAs "C:\11.dbf", xlDBF4,,,,false end with msgbox "fgg" end sub ... |
| 12.07.2007, 14:24 |
В екселе этот код замечательно выполняется ... |
| 12.07.2007, 14:30 |
Попробуйте Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 12.07.2007, 21:28 |
I'm so sorry... Переволновался Думал тут JS, а оказалось - VB... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 12.07.2007, 21:32 |
Помогите, а запис в ексель срабатывает хелп весь перечитал, видать что-то не понял Как этот чертов код заставить работать? ... |
| 16.07.2007, 06:35 |
Ex_SoftI'm so sorry... Переволновался не заметил что константа на 11 заменена _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 16.07.2007, 06:49 |
JS Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.07.2007, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457935]: |
44ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 397ms |
