Вопрос по размещению главной страницы
Народ, подскажите. Главная страница (index которая) обязательно ли должна находиться в корневом каталоге на сервере, или нет? Сразу значения не предал, а теперь мучаюсь. В корневом каталоге две папки. В одной изображения, в другой главная и все остальные страницы. Но при заливке на сервер в таком виде - 404 на главную. (в автономном режиме (с винта) работает как надо) Как то можно победить, или править все ссылки? ... |
| 30.07.2007, 08:35 |
См. настройки сервера. Код: plaintext создай файл .htaccess с указанием DocumentRoot и DirectoryIndex ************************************************************* Любая рутинная работа должна выполняться машиной. Даже если это — написание кода... ... |
| 30.07.2007, 10:28 |
В корневом каталоге обязательно должна находиться страница, которую веб-сервер считает как индексную. Обычно, она имеет название index.html или index.htm. Ты можешь сделать страницу hui.html и сказать серверу в его конфиге, что она будет индексной. ... |
| 30.07.2007, 10:28 |
HektorСм. настройки сервера. Код: plaintext создай файл .htaccess с указанием DocumentRoot и DirectoryIndex Хм, ты думаешь, если сменить DocumentRoot на папку с файлами, то ссылки на картинки у автора не поедут? :) ... |
| 30.07.2007, 10:29 |
При чем здесь ссылки на картинки? Указываем DocumentRoot и туда закидываем главную страницу. остальные файлы могут быть разбросаны по всему серверу. Главное, чтобы ссылка на файл была правильно прописана в html Например относительно страницы (../img/someimage.gif) или полный путь (http://www.mysite.ru/../img/someimage.gif) ************************************************************* Любая рутинная работа должна выполняться машиной. Даже если это — написание кода... ... |
| 30.07.2007, 10:35 |
Hektorсоздай файл .htaccess с указанием DocumentRoot и DirectoryIndexЧто за файл, как прописать директорию? Хрюхрюшкин.В корневом каталоге обязательно должна находиться страница, которую веб-сервер считает как индексную. Обычно, она имеет название index.html или index.htm. Но, если я в ручную прописываю путь: www.hui.ru/data/hui.html страница загружается и навигация по ней идет без проблем. Т.е. навигация у меня организована относительно корневого католага, а не через прямые пути. (../../ - таким макаром) Хрюхрюшкин. Ты можешь сделать страницу hui.html и сказать серверу в его конфиге, что она будет индексной. А здесь, если можно поподробней. ... |
| 30.07.2007, 10:37 |
Alex721[Т.е. навигация у меня организована относительно корневого католага, а не через прямые пути. (../../ - таким макаром) Т.е. из твоей страницы с документами на картинки ведет сейчас ссылка вида ../images/image1.jpg ? Ну тогда всё в порядке. На какой сервер заливаешь? Свой или чужой? ... |
| 30.07.2007, 10:40 |
Хрюхрюшкин.Т.е. из твоей страницы с документами на картинки ведет сейчас ссылка вида ../images/image1.jpg ? Не понял. Как я представляю "../" - переход на 1 уровень вверх, а "../../" переход в корень. Или я не прав? А вообще ../images/image1.jpg да так работать тоже будет. Опять же если захожу через полный путь www.все папки index, тогда с навигацией - порядок. Трабла - с заходом www.site.ru - Условно говоря. он ищет Индекс в корне. Хрюхрюшкин. Ну тогда всё в порядке. На какой сервер заливаешь? Свой или чужой? Пока Народ осваиваю... ... |
| 30.07.2007, 10:46 |
Alex721Пока Народ осваиваю... Создавайте index.htm и делайте редирект на свою основную страницу. Там вам никто не даст менять настройки веб-сервера. ... |
| 30.07.2007, 10:47 |
Хрюхрюшкин. Alex721Пока Народ осваиваю... Создавайте index.htm и делайте редирект на свою основную страницу. Там вам никто не даст менять настройки веб-сервера.Подскажите как, а то это мой первый сайт с нуля. И еще: сильно будет заметно перемещение? И не ламерский ли это подход? А то я думаю переместить Индекс да перебить ссылки не настолько глобальная проблема. ) ... |
| 30.07.2007, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457893]: |
53ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 340ms |
