Ролловер CSS
Для ссылки бекграундом служит рисунок, при наведении на ссылку рисунок заменяется другим. При первом навединии такая замена происходит не мгновенно, т.к. второй рисунок еще не подгружен в память браузера. На JS можно подгрузить в память все необходимые рисунки, а можно ли как-то заранее подгрузить рисунок с помощью CSS? Возможно задать подгружаемый рисунок фоном для какого-нибудь div-а, а для самого div-а установить visibility:hidden; ? Спасибо. ... |
| 30.07.2007, 09:33 |
Ролловер CSS
Код: plaintext 1. 2. 3. И вроде работает. (неужели это япервый придумал?) ... |
| 30.07.2007, 09:39 |
Ролловер CSS
Придумал не первый. Заранее подгрузить картину (насколько мне подсказывает опыт) нельзя. ************************************************************* Любая рутинная работа должна выполняться машиной. Даже если это — написание кода... ... |
| 30.07.2007, 10:22 |
Ролловер CSS
Hektor, проверьте так как я написал. ... |
| 30.07.2007, 10:39 |
Ролловер CSS
Я как-то проводил опыты: Описал стиль с фоновым рисунком, в теле страницы задействовал несколько объектов данного класса. Потом по логам сервера смотрел за обращениями к файлу картинки. Оказалось, что обращение производится только один раз (в CSS), даже если рисунок и не будет использован на страничке! --- Идеи движут Мир! ... |
| 31.07.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457886]: |
70ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 416ms |
