Контролируемый размер окна
Здравствуйте мастера... Как сделать так чтобы ссылка открылась в окне с определёнными размерами и вверху небыло ни адресной строки ни кнопок.... Заранее спасибо... ... |
| 04.08.2007, 20:51 |
СЭЗдравствуйте мастера... Как сделать так чтобы ссылка открылась в окне с определёнными размерами и вверху небыло ни адресной строки ни кнопок.... Заранее спасибо... Вот так . ... |
| 04.08.2007, 21:11 |
ссылка открывается вот таким способом.... Код: plaintext хотелось бы, что бы окно в котором открылось 1.html - имело размеры 500px на 300px ... |
| 04.08.2007, 21:12 |
СЭссылка открывается вот таким способом.... Код: plaintext хотелось бы, что бы окно в котором открылось 1.html - имело размеры 500px на 300px Я ведь привел вам ссылку, в который описано, как открывать окно с размерами и прочей шелухой. В у вас окно не открывается. Оно просто перегружается. ... |
| 04.08.2007, 21:20 |
подскажите а можно как нибудь передать этой ф-ции параметр типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.08.2007, 21:47 |
СЭ А что такое $num? ... |
| 04.08.2007, 21:51 |
событие onclick будет срабатывать при клике на строке в таблице $num - это переменная которая читается из базы SQL Вобщем нужно открыть страницу adrees.php и передать ей параметр $num (значение параметра определяются взависимости на какой ячейке кликнет пользователь) ... |
| 04.08.2007, 22:00 |
СЭсобытие onclick будет срабатывать при клике на строке в таблице $num - это переменная которая читается из базы SQL Вобщем нужно открыть страницу adrees.php и передать ей параметр $num (значение параметра определяются взависимости на какой ячейке кликнет пользователь) Тяжелый случай. Передача параметра методом GET производится в виде adrees.php?param1=45 param1 - название параметра, которое можно будет считать на странице adrees.php 45 - значение Если есть какой-то параметр $num, то нужно написать adrees.php?param1=$num Я только не понял в ПХП так и пишутся переменные прямо в тексте? Или они выделяются <?php...?> ? ... |
| 04.08.2007, 22:08 |
я извиняюсь... просто трудно объяснить.... вот кусок кода.... так можно??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.08.2007, 22:19 |
пишет что ошибка в єтой строке Код: plaintext ... |
| 04.08.2007, 22:21 |
СЭ У вас проблема не HTML и Javascript'е, а в PHP, ввиду отсутствия знаний по PHP. Тут я вам помочь ничем не могу всё что я знал, я уже забыл. ... |
| 04.08.2007, 22:27 |
скажите, если я исправлю ошибки синтаксиса то эта схема будет работать ... |
| 04.08.2007, 22:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457858]: |
55ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 400ms |
