RegExp + выбрать список тэгов
есть кусок HTML-а (условный) <tr ...> <td id="A_1">gfdfd</td> <td id="B_1">gfdfd</td> <td id="C_1">1</td> </tr> <tr ...> <td id="A_2">gfdfd</td> <td id="B_2">gfdfd</td> <td id="C_2">2</td> </tr> <tr ...> <td id="A_3">gfdfd</td> <td id="B_3">gfdfd</td> <td id="C_3">3</td> </tr> .................... нужно получить все <TD> (только значения у id) у которых в id присутствует С_ (может быть с " ' или без) и при этом значение(innerHTML) должно быть >= числа N и ещё вопрос если нужно добавочно не брать те <TD> у которых id не равно заранее определённым значениям как такое реализовать через регулярные выражения Спасибо ... |
| 02.09.2007, 23:00 |
не дописал это нужно реализовать на JavaScript-е ... |
| 02.09.2007, 23:15 |
обязательно regexp? а xpath никак? ... |
| 02.09.2007, 23:42 |
xpath думаю что нет это html а не XHTML может быть не валидным ... |
| 02.09.2007, 23:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. щазз посмотрю еще дальше.. ... |
| 03.09.2007, 09:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. если есть - подскажите и мне, плиз )) ... |
| 03.09.2007, 10:52 |
Спасибо идею понял ... |
| 03.09.2007, 15:02 |
а если регулярное выражение представленно в виде текста как внести в текст и " и ' var Z="C_" var reg=new RegExp('<td.*?id=(тут или " или ' или ничего)(' + Z + '.*?)(тут или " или ' или ничего).*?>','ig') ; ... |
| 03.09.2007, 15:26 |
michael Rа если регулярное выражение представленно в виде текста как внести в текст и " и ' var Z="C_" var reg=new RegExp('<td.*?id=(тут или " или ' или ничего)(' + Z + '.*?)(тут или " или ' или ничего).*?>','ig') ; ['|"]? = "одинарная или двойная кавычка ноль или один раз" в регекспе это есть ... |
| 03.09.2007, 16:45 |
Код: plaintext <td id= - прямая подстановка.буквосочетание ['|"]? - альтернатива [<это> | <или это>] ? - ноль или один раз (C_\d+) группировка () поиск сочетания С_ за которым идут несколько \d цифр (одна и более) ['|"]? -альтернатива > -просто закрытая уловая скобка (\d)+ - несколько цифр (одна и более) <\/td> - просто <\/td>, где / вот это экранируется. потомучно оно использ как ограничитель регекспа / -ограничитель регекспа g - модификатор. "жадный" поиск. ищет все вхождения. (очень грубо говоря). ... |
| 03.09.2007, 17:01 |
всё разобрался Спасибо ... |
| 03.09.2007, 17:02 |
['|"]? предлагаю | не использовать, смысла нет. ведь [...] - это ОДИН символ из указанных. просто ['"]? ... |
| 03.09.2007, 17:08 |
нет не выходит у меня так var Z="C_" //меняется var reg=new RegExp('<td .*?id=['+ "'" +'|"]?(' + Z + '.*?)[' + "'" + '|"]? ','ig') ; var d=document.body.innerHTML var m=d.match(reg) хочу получить в цикле то что в (' + Z + '.*?) c \d+ не работает то есть значение id без " или без ' в RegExp.$1 самое интересное в разных браузерах результат разный в IE Mozilla результат как надо а в Opera тащит всё C_1" ...>..</td> как это исправить ... |
| 03.09.2007, 17:27 |
michael Rнет не выходит у меня так var Z="C_" //меняется var reg=new RegExp('<td .*?id=['+ "'" +'|"]?(' + Z + '.*?)[' + "'" + '|"]? ','ig') ; var d=document.body.innerHTML var m=d.match(reg) хочу получить в цикле то что в (' + Z + '.*?) c \d+ не работает то есть значение id без " или без ' в RegExp.$1 самое интересное в разных браузерах результат разный в IE Mozilla результат как надо а в Opera тащит всё C_1" ...>..</td> как это исправить во-первЫх = комбинация .* - самая жадная. она "хавает" весь твой текст. ))) т.е. она возьмет от первого вхождения <td и до последнего id= та-же самая ситуация и в (' + Z + '.*? ). во-вторых:символ \d+ работает, просто в var reg=new RegExp('... его надо экранироватьеще раз \\d+ .вот в-третьих: var reg=new RegExp('<td .*?id=['+ "'" +'|"]?(' + Z + '.*?)[' + "'" + '|"]?вот тут вот пробел ','ig') ; в конце регулярки у тебя затесался пробел вроде, и в случае, если закрывающая угловая > идет сразу после кавычки " , то условие выполнено не будет. ... |
| 04.09.2007, 15:15 |
я тренировался просто яваскриптом, не из-под браузера. ) ... |
| 04.09.2007, 15:17 |
спасибо попробую ещё раз ... |
| 04.09.2007, 16:14 |
у меня ещё вопросик а если в id есть не только цифры (\\d) а например "-" а потом цифры (символы) как заменить выражение ... |
| 04.09.2007, 17:26 |
michael Rу меня ещё вопросик а если в id есть не только цифры (\\d) а например "-" а потом цифры (символы) как заменить выражение ну \d*-?\d+ \d* - ноль и больше цифр -? - тире , 0 или 1 раз \d+ - цифры, лдна и больше вроде так... ... |
| 06.09.2007, 12:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mes&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
64ms |
65ms |
| others: | 637ms |
| total: | 851ms |
