Защита JavaScript
Сразу предвижу высказывания типа : "Ты считаешь свой код таким гениальным что бы заботиться о его защите?" или "Это вопрос ламеров" и т.п. Нет не считаю, мне просто интересно. Человек придерживался стандартного взгляда на этот вопрос: "Защитить от чтения скрипт на JavaScript нельзя, можно только именно усложнить читабельность." а потом увидел вот это: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/d14c8zsc(vs.71).aspx И сказал: ______________________________ "Я, призняюсь, только сейчас узнал о таком способе шифрования, когда стал смотреть исходник с protware.com. Конструкции eval(unescape('%76....')) у них легко "расшифровываются" и перед нами предстает код: <SCRIPT LANGUAGE="JScript.Encode"> ...... и далее - коды - результаты работы шифратора SCRENC. Так что, получается, я был не прав в своем предыдущем сообщении. Во истину, век живи - век учись! Только боюсь, что зашифрованные таким способом страницы можно просматривать только клиентами на виндоусовской платформе." ______________________________ Пожалуйста объясните что же такое особенное сделал Microsoft? это не просто обфускация? ... |
| 21.09.2007, 14:20 |
Защита JavaScript
Увидеть, да к тому же всего лишь это , - мало. Надо пощупать. Есть пример, где эта защита реализована? ... |
| 21.09.2007, 15:12 |
Защита JavaScript
AntonariyУвидеть, да к тому же всего лишь это , - мало. Надо пощупать. Есть пример, где эта защита реализована? Там есть какая тестовая страничка http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/fb2xe77x(VS.71).aspx на ней только код страницы, если этого будет недостаточно, я постараюсь разобраться с использованием этой штуки и выложить результат в сеть. ... |
| 21.09.2007, 15:27 |
Защита JavaScript
Хосспади, вот им там заняться нечем... В аттаче "расшифрованная" страничка с protware.com из раздела demonstration. ... |
| 21.09.2007, 16:20 |
Защита JavaScript
Это я поторопился. Там зашифрованы только скрипты, а не сам html. ... |
| 21.09.2007, 16:23 |
Защита JavaScript
Alex_BBB<SCRIPT LANGUAGE="JScript.Encode"> на любой srcenc.exe найдется свой srcdec.exe ps а вообще, JScript.Encode - старо, как сам IE ... |
| 21.09.2007, 16:34 |
Защита JavaScript
agrasoff , а какой принцип работы у этого? Не у дешифровщика а вообще - в чем суть их метода защиты коды? (пусть он и устарел, но как работает??) ... |
| 21.09.2007, 16:47 |
Защита JavaScript
Alex_BBB agrasoff , а какой принцип работы у этого? Не у дешифровщика а вообще - в чем суть их метода защиты коды? (пусть он и устарел, но как работает??)обычное кодирование. пример декодирования на vbs ... |
| 22.09.2007, 00:06 |
Защита JavaScript
agrasoffобычное кодирование. пример декодирования на vbs Т.е. код кодируется, а как он потом запускается в браузере? чем он декодируется? Или в IE встроен какой-то плагин специальный для этого? На других браузерах код работать не будет? (Проверить не могу, т.к. у меня тестовая страничка не работает и в IE 6 http://msdn.microsoft.com/library/en-us/script56/html/seconencodingsample.asp?frame=true или я что-то не оттуда коппирую...) ... |
| 22.09.2007, 11:16 |
Защита JavaScript
Народ, не страдайте чепухой. JavaScript это клиентский язык и как его не шифруй, но его выполняет броузер, а значит его можно и взломать =) ... |
| 22.09.2007, 23:41 |
Защита JavaScript
Vint_xНарод, не страдайте чепухой. JavaScript это клиентский язык и как его не шифруй, но его выполняет броузер, а значит его можно и взломать =) Можно или не можно, каков принцип работы - вот вопрос. ... |
| 23.09.2007, 20:46 |
Защита JavaScript
Alex_BBB agrasoffобычное кодирование. пример декодирования на vbs Т.е. код кодируется, а как он потом запускается в браузере? чем он декодируется? Или в IE встроен какой-то плагин специальный для этого? На других браузерах код работать не будет? (Проверить не могу, т.к. у меня тестовая страничка не работает и в IE 6 http://msdn.microsoft.com/library/en-us/script56/html/seconencodingsample.asp?frame=true или я что-то не оттуда коппирую...)кодируется разработчиками. декодируется автоматически на стороне клиента браузером. никаких плагинов для этого не нужно. единственное условие - это работает тока в IE. хотя для файрфокса, скорее всего, плагин есть какойнить ... |
| 23.09.2007, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457607]: |
49ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 385ms |
