Показать/скрыть frame
Доброго времени суток, господа. Проблемка есть: необходимо на сайте по нажатию кнопочки в одном фрейме скрыть/показать другой фрэйм(-меню). Изменение стилей фрейма visible и display на соответственно hidden и none просто делают его "невидимым", но место под фрейм остаётся :(. Пробовал ставить screenLeft в 0 у "правого" фрэйма, что справа от меню, но браузер(IE) говорит, что "команда не поддерживается" - читай "screenLeft is readonly". Вопрос: Как убрать фрэйм с экрана(сделать так, как будто его вообще не было), а потом по мере надобности показать? Может быть следует менять какие-нибудь другие свойства у фрэйма, frameElement'а или document'а? Я так понимаю, по сути объект фрэйм - это объект window, который находится в другом объекте window(имеет его в качестве родителя :) ), в этом случае, screenLeft должен бы работать, ведь руками-то можно изменить ширину фрэйма-меню... Как это сделать программно ????????????????????????????? ... |
| 08.01.2007, 22:19 |
Извините за беспокойство, проблему решил... ... |
| 08.01.2007, 22:47 |
Прошу подсказать решение, столкнулся с такой же проблеммой . ... |
| 24.09.2007, 14:24 |
например Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.09.2007, 15:29 |
Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.09.2007, 16:52 |
LINUXERнапример Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Не слишком изящно ИМХО ... |
| 24.09.2007, 17:02 |
Что то не уловил. У Вас не работает такая строчка? Код: plaintext ... |
| 24.09.2007, 19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457595]: |
32ms |
| others: | 251ms |
| total: | 343ms |
