Текущее положение текстового курсора.
Использую div в режиме contenteditable. Допустим в нем есть код: <b>текст1</b> <i>текст2</i>. Нужно узнать: 1) элемент, в котором находится текстовый курсор (i или b или между ними, на пробеле). 2) позицию курсора в тексте. Благодарю. ... |
| 28.09.2007, 16:18 |
Можно попробывать что-нибудь в виде: function getCaretPos() { var obj = document.getElementById("move"); obj.focus(); if(obj.selectionStart) return obj.selectionStart;//Gecko else if (document.selection)//IE { var sel = document.selection.createRange(); var clone = sel.duplicate(); sel.collapse(true); clone.moveToElementText(obj); clone.setEndPoint('EndToEnd', sel); return clone.text.length; } return 0; } Здесь возвращается положение курсора отсчитываемое от нуля. ... |
| 28.09.2007, 17:47 |
С 2) разобрался, но с 1) еще нет. Пожалуй озвучу задачу целиком: нужно вставить элемент (конкретно таблицу - крайняя правая кнопка) в то место, где находится курсор. Пока что она добавляется в конец. ... |
| 01.10.2007, 11:11 |
Разобрался и с 2). Всего-то нужно var el=sel.parentElement(); Причем именно =, sel.parentElement.tagName возвращает undefined. ... |
| 01.10.2007, 16:16 |
А почему бы не воспользоваться уже готовым редактором и не изобретать колесо? TinyMCE, например ... |
| 01.10.2007, 16:54 |
Я и воспользовался "готовым", но его возможностей не хватало и упомянутые пункты нигде в коде не были реализованы. А TinyMCE посмотрю. ... |
| 02.10.2007, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457568]: |
159ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 500ms |
