RegExp & Form
Есть несколько страниц с формами. Выбираю их на C# с помощью WebClient.OpenRead(). В каждой форме есть input-элементы. Нужно найти первое вхождение в форме <input type="text" /> или <input />, т.е. никаких type="hidden" и т.п. В value подставить нужное значение и произвести submit этой формы. Вот думаю, как будет проще сделать - через RegExp строки или ... как вообще можно сделать submit на не родной форме или проэмулировать button_click? ... |
| 02.10.2007, 15:15 |
RegExp & Form
document.forms(x).submit(); ... |
| 02.10.2007, 15:20 |
RegExp & Form
Antonariydocument.forms(x).submit(); Это мы знаем, но ситуация следующая. Весь html код хранится в переменной. Я могу по ней пройтись и выставить своё значение value, но каким образом мне вызывать этот submit()? Это ж не страница в браузере. На какое событие в таком случае вешать submit() или каким образом форсировать запуск JavaScripta? Что-то я запуталсо %) ... |
| 02.10.2007, 15:34 |
RegExp & Form
в таком случае придётся формировать хттп-запрос лапками (если пост) ... |
| 02.10.2007, 15:42 |
RegExp & Form
maXmoв таком случае придётся формировать хттп-запрос лапками (если пост) Ясно. Я так и думал, что всё просто не решится. Думаю просто проставить value, вставить в код где-то <script src...>, который будет содержать линку на js файл с window.onload и document.forms[0].submit() и потом загрузить стринцу в браузере. Должно ж сработать? Осталось решить, каким образом искать нужный input? Если делать с помощью регулярных выражений, то сработает ли replace, если регэксп вернёт пустое значение между кавычками в value? ... |
| 02.10.2007, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457566]: |
80ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 418ms |
