Помогите написать фрейм(HTML)....
Скажу сразу, с веб дизайном не сталкивался, но вот возникла такая "разовая" ситуация. Нужно написать фрейм( или типа того), который делит страницу на 2 части, причем содержимое верхнего отображается полностью, а нижнего - что осталось(и с полосой прокрутки). При прокрутке содержимого нижней части страница целиком прокручиваться не должна. Пробовал использовать iframe - при прокрутке нижней части в какой-то момент начинает прокручиваться и вся страница, а это не допустимо. Может кто-то знает варианты? ... |
| 02.10.2007, 18:13 |
Варианты есть на ASP2. Там это просто Panel с прокруткой. Два тычка мышкой и будет тебе щастье. А в голом HTML я не понимаю этой постановки задачи. ... |
| 03.10.2007, 22:45 |
vbnet2000Варианты есть на ASP2. Там это просто Panel с прокруткой. Два тычка мышкой и будет тебе щастье. В том то и дело, что нужен вариант на HTML. vbnet2000А в голом HTML я не понимаю этой постановки задачи. Гм... ну если просто разбивать страницу на 2 фрейма, то там заранее надо указывать их объём от экрана. Мне же нужно чтоб верхний фрейм брал столько места, сколько нужно для его страницы. Нижнему же отводиться места сколько оснется. Я пробовал это сделать с помощью iframe, т е верхняя часть идет без всяких фреймов(в основной странице), и поэтому занимает места сколько надо =). Нижняя же - это <iframe src="xxx.html" width="100%" height="100%" scrolling = yes>. Но в этом случае возникла проблема: при прокрутке iframe в момент дохождения до конца начинает прокручиваться и вся страница, что не допустимо. ... |
| 05.10.2007, 16:03 |
Именно фрейм? А div не подойдет? ... |
| 05.10.2007, 21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457543]: |
41ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 341ms |
