Отображение зарезервированных символов в Ajax
Добррого времени суток! Проблема возникла такая. Для вывода некоторых данных использую технологию Ajax. Серверная чать - сервлет, который формирует некий запрос к БД. На выход для клиента формируется XML-файл вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На сервере xml-файл формируется следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext То есть, например, если в БД находятся символы: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext На клиенте xml-файл разбирается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext и отображается у соотвествующего тега <text> Проблема в том, что когда я ввожу какой-либо специальный символ, например ">", то список <select> у меня появляется так сказать "через раз". Причем никаких сообщений об ошибках скрипт не выводит. Уже делал проверки на alert() на заполнение listObj.childNodes[0].nodeValue. Все в порядке, но выпадающий список не появляется. Если сталкивались с подобной проблемой, то подскажите, как ее решить. Заранее благодарен! ... |
| 25.10.2007, 07:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457459]: |
45ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
