Работа с закладками
Всем привет.Подскажите пожалуйста,как с использованием javascript сделать чтоб при нажатии соответствующей кнопки на первой закладке вторая стала видимой Visible="true" и при нажатии на первую,вторая становилась невидимой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Всем спасибо. ... |
| 26.10.2007, 10:26 |
Работа с закладками
1. Сосна Наташа при нажатии соответствующей кнопки на первой закладке вторая стала видимой Visible="true" и при нажатии на первую, вторая становилась невидимой "Кто на ком стоял?" (С) 2. тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.10.2007, 10:42 |
Работа с закладками
есть к примеру 2 закладки с именами номер1 и номер2,номер1 visible = true,а номер2 false,находясь на закладке номер1 и нажав на кнопку "перейти на закладку номер2",номер2 должна стать visible = true ... |
| 26.10.2007, 11:24 |
Работа с закладками
Сосна Наташа находясь на закладке номер1 и нажав на кнопку "перейти на закладку номер2", номер2 должна стать visible = true Гм... Может я отстал от жизни: что Вы подразумеваете под "закладками"? В моем понятии это +------+------+------+ |TAB #1|TAB #2|TAB #3| +------+------+------+-------+ |Info in TAB #1 bla-bla-bla- | +----------------------------+ И как TAB #2/TAB #3 может быть невидимым? Или Вы имеете в виду СОДЕРЖИМОЕ TAB'а? Тогда смысл этой кнопки? Когда можно просто перейти на TAB# 2? Или у Вас возникают проблеми с реализацией этого программно? Разве сдесь Вы не решили это? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.10.2007, 12:09 |
Работа с закладками
в той темы я решила проблему.Вы все правильно понимаете с Tab,я использую компонент RadTabStrip,там можна выставить свойство табам visible= false,но как включить выставить с использованием javascript visible= true,вот в чем вопрос ... |
| 26.10.2007, 14:12 |
Работа с закладками
Ага... Т.е. на пальцах: на филе правая кнопка мыши -> Properties -> TAB Version (если info о версии - ниц, то этот таб не показываецо)? Оно? А на клиента содержимое этого TAB'а доходит? 4 example, если у asp:Panel Visible=false, то его содержимое на клиента вообще не отдаецо... Я бы Вам посоветовал, для начала, сделать Mozilla (Mozilla FireFox) -> File -> Save Page As... ( Ctrl-S ) и проанализировать файл и директорию к этому файлу. Если на клиенте по этому TAB'у ничего нЭт: на нЭт и суда - нЭт... В этом случае - прийдецо бежать на сервак... Если же ЭстЪ, то тогда потрошите *.js'ы на предмет это Visible. P.S. Можно сделать еще дрозофилу. Отправить страницу с подопытным TAB'ом в состоянии Visible=true. Сохранить. Затем отправить уже в состоянии Visible=false. Сохранить. А затем искать diff'ы. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.10.2007, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457453]: |
40ms |
25ms |
| others: | 240ms |
| total: | 335ms |
