Влияние внешнего Javascript'a на загрузку страницы
Влияет ли размер внешнего JavaScript файла на загрузку страницы? Есть файл .js, со всеми функциями размером около 100 Кб. Размер возможно будет расти. Есть ли смысл бить его на несколько частей? ... |
| 14.11.2007, 17:51 |
Если есть часть кода, которая гарантированно не выполняется на какой-то странице, ее можно оформить отдельным файлом. Можно сделать несколько таких частей, опционально для каждой страницы. Однако броузеры имеют привычку кешировать в том числе и скрипты, если не сказано иначе. Думаю, можно этим вопросом не заморачиваться. ... |
| 14.11.2007, 22:20 |
Спасибо. Да. Есть функции гарантированно не выполняющиеся на определенных страницах. Вопросик можно еще сформулировать так, если есть .html файл на 25 Кб, и .js на 100 КБ, то сколько первый раз потянет пользователь 125 Кб или 25 Кб + размер используемых на странице функций? ... |
| 15.11.2007, 10:32 |
Если все функции в одном файле, то естественно все 125кб. Броузер ничего не знает о функциях, он работает с файлами, лежащими на сервере, функии - епархия интерпретатора js. ... |
| 15.11.2007, 10:57 |
Никогда не интересовался данным вопросом, но из опыта могу сказать, что: а) по умолчанию эти файлы кешируются (по принципу картинок - отсылается запрос, если есть хоть какое-то различие, то грузится, иначе - кеш); б) общий синтаксис все же проверяется - например, если напортачить с eval() или забыть в описании события поставить скобки (button.onclick = function {}), то выдаст ошибку, но при рефреше ошибки не будет - видимо, за корректностью смотрит только при загрузке; в) если поставить вызов функции в любом месте документа в пределах тега <body></body>, то вызов функции состоится - то есть сначала скачивает файл скриптов, а потом выполняет вызовы. ... |
| 15.11.2007, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457373]: |
69ms |
56ms |
| others: | 248ms |
| total: | 434ms |
