Ошибка в объекте
Разбираюсь с объектами в JS. Такой вот простенький объект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Почему при событии "this._sq.onclick" выскакивает ошибка "this.onQueryString is not a function" ... |
| 18.11.2007, 11:47 |
Ошибка в объекте
Потому что this.onQueryString - свойство. ... |
| 18.11.2007, 13:12 |
Ошибка в объекте
AntonariyПотому что this.onQueryString - свойство.надо же.. не лучше ль промолчать, чем говорить такую глупость? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.11.2007, 13:34 |
Ошибка в объекте
А как мне указать на ту функцию "onQueryString", которая у меня описана ниже? ... |
| 18.11.2007, 14:06 |
Ошибка в объекте
Ай, да, сглупил, не подумал. ... |
| 18.11.2007, 15:28 |
Ошибка в объекте
Странно, что навигатор не выдает ошибку (или выдает? ;)) ... у меня в подобных случаях в ИЕ появляется желтый треугольник в строке статусаЮ, а фаейфокс в стеке ошибок показывает фатальную ошибку. После строки this._sq.onclick = function () {this.onQueryString(1)} надо поставить точку с запятой. И на всякий случай описать onQueryString до описания onclick. ... |
| 18.11.2007, 20:59 |
Ошибка в объекте
IDVsbruckСтранно, что навигатор не выдает ошибку (или выдает? ;)) ... у меня в подобных случаях в ИЕ появляется желтый треугольник в строке статусаЮ, а фаейфокс в стеке ошибок показывает фатальную ошибку. После строки this._sq.onclick = function () {this.onQueryString(1)} надо поставить точку с запятой. И на всякий случай описать onQueryString до описания onclick.ужас какой... я еще подожду советов, посмотрю на весь это паноптикум, а потом дам правильное решение. если его не будет. ... |
| 18.11.2007, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457350]: |
52ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 404ms |
