Доступ к СУБД Oracle из окна IE
Добрый день! Требуется выполнить оракловую процедуру, а затем поместить данные из сформированной таблицы в бинарник Excel'я. Есть ограничения: 1) я не админ, и мне никто не позволит менять какие-либо настройки oracle'а/apache'а; 2) не хотелось бы использовать нелицензионный софт (на Delphi я написал бы такую программу за 10 мин). Формирование excel'евского документа я могу выполнить, например, через javascript, а вот как достучаться к базе? Возможно ли это? ... |
| 22.11.2007, 16:44 |
Если в Оракле не подняты соответствующие службы, то никак. ... |
| 22.11.2007, 17:05 |
Вроде есть еще крайний вариант: создать макрос в Excel'е, запускающий оракловую процедуру, затем выбирающий данные и заполняющий ими ячейки. Но много возни и некрасиво. Вообще, довольно странно, почему такие проблемы. Клиентская часть на моей машине поднята, через sqlplus с базой я соединяюсь, почему бы не делать это через IE? ... |
| 22.11.2007, 17:15 |
| 22.11.2007, 17:40 |
И причем здесь IE? В Excel данные можно взять либо напрямую - через Данные-Внешние данные-Запрос, либо,если в IE данные уже лежат в таблице, то через экспорт в Excel в контекстном меню (начиная c версии Excel XP/2003). ... |
| 22.11.2007, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457323]: |
50ms |
53ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
