setInterval
Срочно нужна помощь по javascript. Session["Date"] получает стринг в таком виде например 1:15. надо сделать так, чтобы через каждые 15 секунд показывать обновленное время в textbox. В javascript не сильна, но предполагаю , что сначала надо перевести стринг в Date. Помогите пожалуйста ... |
| 23.11.2007, 17:35 |
setInterval
Вот наглядный пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.11.2007, 19:04 |
setInterval
Поясню. Метод a = a.split(':'); разбивает вашу строковую переменную по разделителю указанному в скобках. Результат возвращается в виде массива подстрок. Далее, метод eval преобразует строковое значение в числовое. ... |
| 23.11.2007, 19:08 |
setInterval
Я похоже не так понял Ваш вопрос. Выводить дату с определенной периодичностью можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Где $data php-переменная с вашей датой, а 1000 периодичность в миллисекундах. ... |
| 23.11.2007, 19:31 |
setInterval
GhirikЯ похоже не так понял Ваш вопрос. Выводить дату с определенной периодичностью можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Где $data php-переменная с вашей датой, а 1000 периодичность в миллисекундах. Спасибо. ... |
| 23.11.2007, 23:05 |
setInterval
Еще раз задам этот вопрос. Только немного с изменениями. Никак не получается сделать. Текстбокс Time_Work получает определенное время . <script src="c:/prototype.js"></script> <script> var time_work='<%= Time_Work.ClientID %>'; //time_work получает значение из текстбокса ввиде //времени например 12:30 var tw = $(time_work).value; // значение кладется в var tw var a = tw ; a = a.split(':'); var hour= a[0]; //получаем часы var minute=a[1]; //получаем минуты Надо дописать этот скрипт, так чтобы полученное время в текстбоксе обновлялось каждые 15 секунд. С помощью setInterval. Помогите пожалуйста. Я пытаюсь написать, но у меня получается, через каждые 15 секунд время остается одно и то же без изменений. ... |
| 27.11.2007, 00:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457299]: |
139ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 439ms |
