как сделать footer на каждой странице в IE
Есть следующий код позволяющий делать footer и прочее на каждой странице, но вот досада он не работает в IE . Что делать... Чтоб он заработал ?????(((( Я таак понимаю "fixed" в IE не работает <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> <HTML> <HEAD> <STYLE type="text/css"> BODY { height: 8.5in } #header { position: fixed; width: 100%; height: 15%; top: 0; right: 0; bottom: auto; left: 0; } #sidebar { position: fixed; width: 10em; height: auto; top: 15%; right: auto; bottom: 100px; left: 0; } #main { position: fixed; width: auto; height: auto; top: 15%; right: 0; bottom: 100px; left: 10em; } #footerx { position: fixed; width: 100%; height: 100px; top: auto; right: 0; bottom: 0; left: 0; } </STYLE> </HEAD> <BODY> <DIV id="header">... </DIV> <DIV id="main">...</DIV> <DIV id="footer">...</DIV> </BODY> </HTML> ... |
| 26.11.2007, 16:02 |
Этот код у вас даже в Опере и Огнелисе на должен работать так, как вы это задумали! Читаем внимательно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У вас не определен стиль для элемента footer. И еще: нет смысла задавать атрибуты top и right - у вас указаны высота и ширина, а также левый нижний угол. ... |
| 27.11.2007, 03:05 |
I_WorkЭтот код у вас даже в Опере и Огнелисе на должен работать так, как вы это задумали! Читаем внимательно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У вас не определен стиль для элемента footer. И еще: нет смысла задавать атрибуты top и right - у вас указаны высота и ширина, а также левый нижний угол. Извените то что названо выше ошибкой является бональной опечаткой. а код с учётом этой опечатки работает отлично! Но самое главное речь то не о этом. мы ведь тут не ошибку пытаемся обсудить а выяснить альтернативны спосооб прорисовки footer в IE... ... |
| 27.11.2007, 09:10 |
Один из возможных вариантов - использовать контейнер со 100% высотой, а после него помещать блок, сдвинутый вверх на свою высоту: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. С уважением, Евгений P.S. Кстати, никто не сталкивался с проблемой: <div><p>? Т.е. если первым же элементом блока является параграф. Тогда начинают твориться какие-то чудеса... ... |
| 28.11.2007, 08:06 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457296]: |
51ms |
57ms |
| others: | 249ms |
| total: | 416ms |
