обновление фрейма
Помогите, пожайлуста, справиться с проблемой (сразу извиняюсь за наивный вопрос - пишу на php всего две недели и нужно вставить js. в просторах интернета ответа не нашла). Из фрейма вызываю окно, в которое ввожу цифры. Нужно при вводе цифр (не закрывая окна) обновлять данные на фрейме. Как это можно сделать? ... |
| 10.12.2007, 11:59 |
обновление фрейма
И еще один вопрос, но уже по НЕобновлению фрейма. На странице два фрейма: в левом - меню и выбор месяца (по умолчанию стоит текущий месяц), в правом результирующая таблица. проблема - при изменении месяца, меняются данные таблицы - обновляется не только правый фрейм, но и левый, в результате чего получаю в левом фрейме опять текущий месяц. Как сделать, чтобы левый фрейм не обновлялся? ... |
| 10.12.2007, 12:07 |
обновление фрейма
авторНужно при вводе цифр (не закрывая окна) обновлять данные на фрейме.window.opener.location.href авторКак сделать, чтобы левый фрейм не обновлялся?Для этого нужно знать как он вообще обновляется. ... |
| 10.12.2007, 14:20 |
обновление фрейма
А если у меня не фрэйм, а popup окно с radio бутонами. Как мне переслать значение в главное окно из popup окна? ... |
| 10.12.2007, 14:45 |
обновление фрейма
window.opener.location.href не помогает. подозреваю, что надо parent.<имя фрейма>.reload(); повесить на событие, которое происходит по вызову дочернего окна. но это тоже не работает. ... |
| 10.12.2007, 16:16 |
обновление фрейма
авторКак сделать, чтобы левый фрейм не обновлялся?Для этого нужно знать как он вообще обновляется.[/quot] честно грворя, не знаю как он обновляется. задала фреймы следующим образом: <FRAMESET cols="250,*"> <FRAME src="mto_pp_menu.php" name=menu> <FRAME src="mtonull.html" name=work> </FRAMESET> обновление происходит после выпонения скрипта: <script> function select_param(nrec) { mm=document.mc.mes.value; gg=document.mc.god.value; url="pp.php?nrec="+nrec+"&mm="+mm+"&gg="+gg; window.open(url,"work"); } </script> в документе pp.php - запросы на выборку данных из базы. ... |
| 10.12.2007, 16:19 |
обновление фрейма
обновляется скорее всего из-за строки: <a href="mto_pp_menu.php" onclick=select_param("<? echo $nrec; ?>"); > <? echo $nam; ?> </a><br><br> где mto_pp_menu.php - задает левый фрейм, а select_param - скрипт отработки правого. ... |
| 10.12.2007, 16:39 |
обновление фрейма
Valushkawindow.opener.location.href не помогает. подозреваю, что надо parent.<имя фрейма>.reload(); повесить на событие, которое происходит по вызову дочернего окна. но это тоже не работает.window.opener.document.frames(x).location.href ... |
| 10.12.2007, 17:08 |
обновление фрейма
Valushkaобновление происходит после выпонения скрипта: <script> function select_param(nrec) { mm=document.mc.mes.value; gg=document.mc.god.value; url="pp.php?nrec="+nrec+"&mm="+mm+"&gg="+gg; window.open(url,"work"); } </script>В этом скрипте нет обновления, только открытие еще одного окна. ... |
| 10.12.2007, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457231]: |
55ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 422ms |
