выравнивание по центру в div блоке???
Здравсвуйте. Значит есть блок <div></div> как мне сделать что бы выравнивание было по центру? ставлю <div align="center"></div> не помогает. Пытаюсь сделать padding-left:250px, что бы хоть как-то центрировать. в IE по одному в опере другой отступ и в лисе тоже другой... :( помогите как лучше всего это сделать, что бы соблюсти кроссбаузерность ? ... |
| 10.12.2007, 23:53 |
Никак стандартными встроенными средствами. align работает только для размещения внутренних элементов. Наиболее простой способ, много раз описанный - это создать див размером с родителя (стили width и height равны 100%), если нет, то на 100% экрана и задать ему позиционирование, например, центровку, а в него вставить свой див со своими размерами. Правда, не скажу про совместимость, но в ИЕ работает точно. ... |
| 11.12.2007, 00:02 |
Если речь идет о выравнивании самого слоя, то используйте margin: 0 auto; Если же необходимо выравнивать элементы внутри слоя - text-align: center; Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.12.2007, 00:50 |
iworkЕсли речь идет о выравнивании самого слоя, то используйте margin: 0 auto; Если же необходимо выравнивать элементы внутри слоя - text-align: center; Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.12.2007, 15:48 |
Дабы не создавть новую тему, спрошу в этой же. Почему при задании стилей для блока div к примеру таких авторposition:absolute; top:100px; right:250px; width:470px; почему у мозилы и у эксплорера, разные отступы справа? и как их сделать можно одинаковыми ? ... |
| 12.12.2007, 12:18 |
Одинаковые они. Может быть у вас не заданы поля у body - тогда они могут быть разными у разных браузеров... ... |
| 12.12.2007, 13:47 |
вот у меня так начинается страница автор<div id="container"> <div id="header"> <div id="news">здесь новости </div> </div> <div id="top-menu" > здесь меню, которое неправильно отображается </div> </div> вот css файл автор html { height:100%; } body{ margin:0; padding:0; background:#F7DACB ; font: 90% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align:center; line-height:100%; } #container{ width:1000px; margin:0 auto; text-align:left; position:relative; background: url(images/image_34.jpg) repeat ; } #header{ height:365px; position:relative; background: url(images/image_01.jpg) no-repeat 0 0; } #news{ position:absolute; top:100px; right:10px; width:245px; } #top-menu{ height:26px; position:relative; width:1000px; } в итоге меню которое находится в <div id="top-menu" > в експлорере слева, а в мозиле где-то на 20 пунктов правее :(( ... |
| 12.12.2007, 14:27 |
Либо вы приводите не тот код, который используете у себя, либо у меня какой-то неправльный Мозилла. Ваш код обработался у меня одинаково IE 6, FireFox 2.0, Mozilla 1.7.5 и Оперой 9. Покажите скриншоты. ... |
| 13.12.2007, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457208]: |
153ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 480ms |
