Как определить время выполнения какого-либо скриптового кода?
Как определить время выполнения какого-либо скриптового кода? К примеру, если выводить время до кода и после кода, то оно оказывается одинаковым, несмотря на то, что это время может быть большим. function Button1_onclick() { s=""; s+=D.getUTCHours();s+=" "; s+=D.getUTCMinutes();s+=" "; s+=D.getUTCSeconds();s+=" "; for(var i=0;i<5000;i++) { s+="<div style=\"position:absolute;top:";s+=new String(i*10);s+="px;left:250px\">a</div>"; } s+=D.getUTCHours();s+=" "; s+=D.getUTCMinutes();s+=" "; s+=D.getUTCSeconds();" "; document.write(s); } ... |
| 04.01.2008, 21:07 |
Конечно одинаковое. Дата D - одна. Нужна другая. ... |
| 04.01.2008, 22:03 |
Кстати, при +"конкатенации" и так неявно вызывается метод toString(). ... |
| 04.01.2008, 22:05 |
Бред. Попробуйте сравнивать dateObj.getMilliseconds() или dateObj.getUTCMilliseconds() . Попробуйте также запихнуть цикл в отдельную функцию к примеру buildSomethink(str); и вызвать её из Button1_onclick(). Такой вариант точно будет работать и время работы вычислить сумеете. ... |
| 04.01.2008, 22:10 |
mrJustБред. Попробуйте сравнивать dateObj.getMilliseconds() или dateObj.getUTCMilliseconds() . Попробуйте также запихнуть цикл в отдельную функцию к примеру buildSomethink(str); и вызвать её из Button1_onclick(). Такой вариант точно будет работать и время работы вычислить сумеете. Увы, не в этом дело. Дата D создана один раз оператором D = new Date() (или как-то там еще). Сколько раз не применяй D.getMilliseconds() - результат будет одинаков. Ведь дата-объект не изиенился. D = new Date() D.getMilliseconds() D = new Date() D.getMilliseconds() Вот такие даты будут разные. Я же об этом уже написал. ... |
| 04.01.2008, 22:46 |
авторКонечно одинаковое. Дата D - одна. Нужна другая. Сделал. Работает. авторКстати, при +"конкатенации" и так неявно вызывается метод toString(). s+=i*10 - тоже работает. Спасибо. ... |
| 05.01.2008, 08:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=esp23&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
88ms |
56ms |
| others: | 660ms |
| total: | 891ms |
