Проблема с parent в javascript
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чём сожет быть проблема. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. element.parent есть null или не является объектом. Обьясните пожалуйста мою ошибку, а то не могу понять что не так делаю. Спасибо. ... |
| 10.01.2008, 23:11 |
а так Код: plaintext ... |
| 11.01.2008, 00:20 |
Ошибка: "element.parent.body" есть null или не является объектом.то есть то же самое (( что ж не то? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) ... |
| 11.01.2008, 00:25 |
1. Что такое answer_form? < form > ? 2. Вы 100%-но уверены что у element ЭстЪ parent, а у этого parent'а innerHTML? Для улучшения восприятия происходящего: 1. Курим выше указанную ссылку 2. C Mozilla -> Tools -> Web Development -> DOM Inspector || Mozilla FireFox -> Tools -> DOM Inspector 3. Ставим breakpoint в Mozilla -> Tools -> Web Development -> JavaScript Debugger _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2008, 00:43 |
)) Видимо я неправильно что-то понимаю, просто я в javascript только неделю приблезительно. Подскажите пожалуйста, мне всего лишь надо обратиться к елементу, на котором находится данная форма (её id и name известны). Просто по некоторому действию мне надо заменить её (форму) на кнопку. Как это можно сделать? Спасибо :) ... |
| 11.01.2008, 01:08 |
HTML покажите... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2008, 05:53 |
Ex_SoftHTML покажите... Думаю это не поможет. Просто у меня полностью страница заполняется через ПХП и джава скрипты. Но всё-ровно спасибо за помощь, я решил просто передать в нужную процедуру ещё один параметр parent_id, в который записал идентификатор нужного елемента. Вобщем проблема решена, спасибо. ... |
| 11.01.2008, 17:08 |
parent это свойство frame/window У DOM есть parentNode До появления стнадарта DOM Level... некоторые браузеры использовали parentElement ... |
| 11.01.2008, 20:03 |
apapacy parent это свойство frame/window У DOM есть parentNode Да в том-то и дело, что по предоставленной топикстартером информации не поймешЪ с чем он работает-то со всеми вытекающими... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2008, 10:29 |
Спасибо, apapacy, попробовал parentElement и всё заработало... Ex_SoftДа в том-то и дело, что по предоставленной топикстартером информации не поймешЪ с чем он работает-то со всеми вытекающими... Работаю я со стандартной form которую по нажатию кнопки мне надо заменить на другую кнопку. Вот и проблема была в том, что не мог определить предка данной формы, что бы вписать в него другой код (вписываю код через innerHTML). А предок - это простая table, но так как я заполняю таблицы динамически, то мне надо узнать в какой из таблиц находится form сейчас. ... |
| 12.01.2008, 14:00 |
Сэнькс за спасибо. Но я все же не совсем Вам помог - и это моя вина. Во всех случаях следует использовать соответствующий DOM Level 1 арибут parentNode. И только для обеспечения кроссбраузерности можно предусмотреть (для старых версий) parentElement. =============== Иногда используют offsetParent, который означает, что берется не "явный" родитель по дереву, а объект отнсительно которого элемент позиционируется в браузере. ... |
| 12.01.2008, 14:13 |
Програмёр Работаю я со стандартной form которую по нажатию кнопки мне надо заменить на другую кнопку. Много думал... Наверное, я что-то пропустил в этой жизни... Заменить <form> на <input type="button">? Програмёр А предок - это простая table Т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Програмёр в какой из таблиц находится form сейчас Програмёр попробовал parentElement apapacy parentNode Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2008, 14:58 |
Ex_Soft, да, один из перечисленных вариантов, а точнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.01.2008, 16:38 |
Нет, не все имеют parentElement. Так как этот атрибут не предусмотрен спецификациями w3c. Определять браузер нет необходимости просто проверить getParentNode(element){ if (element) if (element.parentNode) return element.parentNode; else return element.parentElement; return null; } Да и не нужно и этого. DOM Level 1 должны поддерживать все сейчас. ... |
| 12.01.2008, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1457088]: |
174ms |
66ms |
| others: | 246ms |
| total: | 548ms |
