jQuery, interface.js, сортирующиеся списки и проблемы
Здравствуйте. Кто-нибудь пользуется jQuery? Если да, можете указать на ошибку? Использую плагин Sorlables для того, чтобы перетаскивать небольшие блоки DIV из одного контейнера в другой и обратно. И при этом сортировать их. Было всё замечательно, пока не наступило плохо. В FireFox, Opera все работает замечательно. А в нашем любимом IE любой блок перетягивается один раз. А второй раз не хочет. Ошибок не возникает. Код простейший (все почти как по инструкции). Собственно, генератор блоков можно поменять и на статические блоки, результат от этого не меняется. Проблемный код тут: http://test.mkechinov.ru/rc/rc.htm Был сохранен с помощью IE, поэтому тот великодушно поубирал все кавычки с аттрибутов. Но опять же - в других броузерах всё работает и после сохранения. Кто занимался этим, подскажите, что не так. Спасибо. ... |
| 31.01.2008, 02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456986]: |
182ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 533ms |
