Элементы формы перекрывают отображаются поверх слоя. Как исправить?
Столкнулся с такой проблемой - в IE некоторые элементы форм (в частности, SELECT) отрисовываются поверх слоя. Не помогают ни z-index, ни относительное расположение элементов HTML-кода... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.02.2008, 10:57 |
Просто так SELECT DIV'ом не перекроешь. SELECT можно перекрыть только другим оконным элементом, таким как IFRAME. Или скрывать. ... |
| 11.02.2008, 11:46 |
I_WorkСтолкнулся с такой проблемой - в IE некоторые элементы форм (в частности, SELECT) Это касается исключительно SELECT и исправлено в IE7 ... |
| 11.02.2008, 19:46 |
Действительно, это "особенность" IE6. Однако, пользователей IE6 достаточно много, и бороться с этим надо. Посмотрел множество примеров всплывающих подсказок - везде либо используются слои, либо плавающие фреймы. Со слоями ничего поделать нельзя - SELECT-ы их перекрывают. С фреймами могут быть свои заморочки, да и кривовато это... Пока решил проблему таким образом: если в области, где должен показаться этот слой, есть SELECT, то он делается невидимым (либо visibility = 'hidden', либо display = 'none'), когда слой исчезает, селект снова отображается. Если есть какие другие идеи - интересно узнать. Особо остро эта проблема возникает со всплывающими подсказками. ... |
| 12.02.2008, 10:48 |
Ну вобщем, от SELECT я ушел уже давно. В частности из-за перекрывания. Но не только. Еще SELECT "помогает" искать в списке, но только по первой букве, а мне нужет инкрементный поиск. Кроме того SELECT отображается как combobox во всех реальных браузерах. Но это не определено в спецификации HTML. Наоборот, в специфкации приведна картинка SELECT в видее иерархческого меню. Поэтому SELECT - вернее combobox - я реализую элементами DIV + INPUT text + JavaScript. В библиотеке YUI есть реализация красивых выпадающих списков в разделе menu. ... |
| 12.02.2008, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456925]: |
177ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 525ms |
