Как вернуться в старое окно?
Втягиваю форму в окно используя функцию и через скрытый фрейм <a href="javascript:loadSource('','1.htm');"> При втягивании во фрейм использую дополнительно в '1.htm' <body onload="if (document.getElementById || document.all) parent.loadSourceFinish()"> Всё Ок. Запускаю рнр-файл для проверки введенных данных и хотел бы вернуть результат в это же окно. Как это сделать? Если пытаюсь вставлять что-то на подобие такой же строки в рнр-файл, то почему-то результат выводится в новое окно или выдает ошибки. ... |
| 13.02.2008, 14:17 |
Из какого окна отправляешь запрос, в то же и получаешь ответ. Или в новое. Без вариантов. ... |
| 13.02.2008, 15:27 |
AntonariyИз какого окна отправляешь запрос, в то же и получаешь ответ. Или в новое. Без вариантов. Просто запускаю внешний рнр-файл, который делает проверку и не имеет ничего более. Или скрипт надо было разместить внутри окна с формой? Но рнр-файл сделан внешним, т.к. используется для проверки несколько форм. Какие есть варианты? ... |
| 13.02.2008, 15:55 |
Может так: 1. Файл с формой, отправляет данные файлу со скриптом для проверки. 2. Файл со скриптом проверяет данные, выполняет необходимые действия, далее перенаправляем на нужную страницу: header('Location: страница.php'); Результат передаём либо через GET либо через сессию. ... |
| 13.02.2008, 18:07 |
AntonariyИз какого окна отправляешь запрос, в то же и получаешь ответ. Или в новое. Без вариантов. Ничего из вопроса и из ответа не понял. Есть такая штука, называется "target". Может я чего-то не понимаю, но - куда пишешь таржет, туда и получаешь ответ. ... |
| 13.02.2008, 21:16 |
ShSerge AntonariyИз какого окна отправляешь запрос, в то же и получаешь ответ. Или в новое. Без вариантов. Ничего из вопроса и из ответа не понял. Есть такая штука, называется "target". Может я чего-то не понимаю, но - куда пишешь таржет, туда и получаешь ответ. С "target" пробовал все варианты, результат такой же. Мне кажется причина похоже в следующем: результат проверки данных выводится на тоже самое место где и форма, а взять данные из формы не может т.к. её уже там нет и параметров тоже. Это может так быть? ... |
| 14.02.2008, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456917]: |
172ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 526ms |
