как построить график на странице
подскажите, как засунуть график на страницу, т.е. : есть переменные, которым присваиваются некоторые целые значения по определенному интервалу времени, надо построить типа графика, или что-то пахожее на html странице. подскажите с какой области читать и искать примеры (наводящие темы), не соображу с чего начать..... спасибо!!!!!!!!!1 ... |
| 11.02.2008, 17:21 |
Какие переменные, где? ... |
| 12.02.2008, 00:45 |
при коннекте к бд информикс запросом set rs1 = GetDB.Execute("select count(*) from .......... я получаю целое число при помощи - CLng(rs1(0)) таких переменных 14 штук. я их складываю. мне надо вывести статистику изменений этих сумм, допустим каждые 5 минут, в виде графика, какого? я не знаю, в принципе в виде любого, каким можно. вот как это сделать???? вот в чем вопрос??? тут получается смесь asp и html. ... |
| 12.02.2008, 16:30 |
Ну и построй имажу в аспнет - очень просто. А из яваскрипта только меняй как-нибудь текущий УРЛ по таймеру (чтобы имажа новая грузилась, а не из кеша). ... |
| 12.02.2008, 22:21 |
ShSergeНу и построй имажу в аспнет - очень просто. А из яваскрипта только меняй как-нибудь текущий УРЛ по таймеру (чтобы имажа новая грузилась, а не из кеша). Я имел ввиду свойство SRC имажи. ... |
| 12.02.2008, 22:32 |
а не подскажешь как? если есть пример скинь приз!!! ... |
| 13.02.2008, 14:18 |
Фаил Img.aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Файл со страничкой, на которой график, где-нибудь пишешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.02.2008, 15:43 |
Пардон, getElementByID пишется вот так: getElementById. А строчку <img id="gr" src="Img.aspx?now=<% Response.Write(DateTime.Now); %>"> Вполне можно заменить на <img id="gr" src="Img.aspx"> ... |
| 14.02.2008, 09:57 |
спасибо за пример!!! единственное не могу понять, img.aspx - берет уже готовый gif и вставляет его на страницу? подложил, не открывает, создал папку image, тоже не берет. если в кратце, то откуда и что он берет? из базы у меня передаются только целые числа, по ним как раз и надо строить график. ... |
| 14.02.2008, 11:24 |
Image.aspx как раз и создаёт имажу на лету (в примере - gif). А собственно сам график, строится методами объекта Graphics g. В тексте же я написал комментарий. Поэксперементируй - там всё просто. ... |
| 14.02.2008, 12:32 |
Смотри какая ситуация, у меня : может повторюсь есть запрос set rs1 = GetDB.Execute("select count(*) from затем я на странице совей отображаю : <td><%=rs1(0)%></td> - таких 14 переменных т.е. в переменной получается число. соответственно, как, вернее куда в код можно вставить переменные, что бы была прорисовка? и как она прорисовывается, с интервалом времени? Спасибо! ... |
| 14.02.2008, 15:37 |
allvlg...и как она прорисовывается, с интервалом времени? У меня в коде прописано обновление картинки (это то, что на яваскрипте - одна секунда или "setInterval(imch,1000);" - напиши какой нужно). Я написал как сделать проще всего на аспнет, ты же сам написал про асп. Может таки аспнет? Сам бы я писал на яваскрипте с аяксом (серверная часть программы - берёт из базы эти самые твои значения и позиционирует какой-нибудь блочный элемент куда следует). Но тогда мне пришлось бы отвечать тебе на ещё большее количество вопросов, потому что ты, похоже, вообще ничего читать не хочешь. ... |
| 14.02.2008, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456914]: |
114ms |
65ms |
| others: | 242ms |
| total: | 488ms |
