Непонятки с document.location
Вопросов у меня несколько. Возьмем например такую страницу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В рез-те выполнения происходит 3 алерта (2 раза выводится текущее зн-е document.location, и потом 1 раз выводится сообщение '+1'). И только после этого переходим на другой url (http://www.test_url.ru"). Непонятно почему так и почему не переходим туда сказуже при вызове document.location.href="http://www.test_url.ru"; Соотв непонятно, почему во 2м алерте будет выведено тоже самое, что и в первом (url должны былм поменять!). А нужно мне было всего лишь следующее: есть страница 1, к-рая вызывает страницу 2, и 2 должна записать в window.opener.document.location новое значение, а потом перезагрузить стр. 1. Неполучаицца! Перегрузка происходит на туже страницу (document.location стр 1 не изменяется, хотя никаких ошибок скрипт не выдаёт!) ... |
| 20.02.2008, 11:28 |
window.location а не document.location ... |
| 20.02.2008, 12:05 |
И так и так не работает. Еще забыл сказать, если в firebug в консоли выполняешь те же команды, например: Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2008, 12:29 |
parent.htm Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.02.2008, 15:01 |
Не работает не фига =( В firebug работает любая команда из этих: Код: plaintext 1. 2. А если прямо в самом скрипте пишешь - не работает!!! ... |
| 20.02.2008, 15:16 |
LINUXERparent.htm Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. А ваш пример работает.. Даже не знаю в чем дело. Мне нужно осуществить примерно такой переход: открывающее окно было www.test1.ru\site.xp\453263256.html столо www.test1.ru ... |
| 20.02.2008, 15:23 |
Все вопрос закрыт, я наконец-то разобрался. Дело в том, что я пытался выполнить Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2008, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456890]: |
174ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 526ms |
