Доступ к содержимому iframe
Здравствуйте! Есть задачка, такого рода. Есть скрипт А, который в зависимости от полученных данных выдает число (только число!) Другой скрипт Б должен собирать информацию о обработке определенных данных (формирует параметры для первого), а также сформировать статистику на основе ответов скрипта А. То есть пользователь вводит параметры поиска - скрипт Б отрабатывает и формирует ответ и параметры для вызова скрипта А... Для каждой найденной позиции ранее запускался iframe с парамерами для скрипта А, и в нем выдавался результат. В среднем ~ 2-3 минуты.. Теперь необходимо кроме всего прочего формировать отчет, т.е. считать среднюю цену, суммарный объем и т.д... еще в скрипте Б... Как получить доступ к тексту iframe? Может есть какой-то более разумный способ, подскажите решение.. Говорили использовать Ajax, но я что-то не пойму как ( ... |
| 28.02.2007, 23:46 |
подскажите хоть в какую сторону копать... ... |
| 01.03.2007, 22:23 |
в сторону поиска по форуму iframe.contentDocument ... |
| 02.03.2007, 05:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 02.03.2007, 09:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. P.S. parent || top - по вкусу и необходимости... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 07.09.2007, 10:09 |
У меня bp parent-страници скрипт открывает страницу на которой находится iframe. Как с парент-страници обратиться к айдишнику что наодиться в iframe чтобы динамически чёто там создать?? ... |
| 07.09.2007, 14:54 |
dima-russelУ меня bp parent-страници скрипт открывает страницу на которой находится iframe. Как с парент-страници обратиться к айдишнику что наодиться в iframe чтобы динамически чёто там создать?? ну... последовательно=) parent.myPopup.document.getElementById("myIframe").contentWindow.document.getElementById("id") как-то так ... |
| 07.09.2007, 15:43 |
( Copy -> Paste must die!!! ) Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 21.09.2007, 10:38 |
[quot Ex_Soft]( Copy -> Paste must die!!! ) Код: plaintext 1. 2. А словами если объяснить, что сие значит? ... |
| 24.09.2007, 17:10 |
сдесь (криво) Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.09.2007, 17:59 |
Действительно :) Спасибо ... |
| 24.09.2007, 18:05 |
Ex_Soft сдесь (криво) Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warningsА слабо выучить как пишется слово "здесь"? Два раза подряд такой косяк - ни в какие ворота... ... |
| 25.09.2007, 10:08 |
Antonariy А слабо выучить как пишется слово "здесь"? Не - не слабо Просто это, своего рода, личная сигнатура (аналогично весчЪ, помосчЪ, Кто виноватЪ? и т.п.) + опять же ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.09.2007, 11:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Взято отсюда: ajax iframe Этот код извлекает XML-документ (сервер должен возвращать application/xml). Но к HTML-DOM тоже аналогично можно добраться. Проверено в браузерах: IE 7, IE 6, Firefox 2, Opera 9. ... |
| 25.09.2007, 15:23 |
SmthVariable=document.getElementById("SmthIFrame").contentWindow.SmthIFramesFunction(); В IE - работает, в Firefox 2.0.0.12 - нет. Ошибка : Ошибка: parent.document.getElementById("fr_objList") has no properties. Подскажите почему? ... |
| 03.03.2008, 16:35 |
Все загрузилось? Поместите в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2008, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456843]: |
147ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 464ms |
