Сохрание результатов конфигурирования...
Здравствуйте. Взял за основу идею Шитова и первопроходцев для создания конфигуратора - http://www.artlebedev.ru/tools/technogrette/etc/adm/ Никак не могу найти путь сохранения полученных результатов в БД. Лебедевцы сохраняют на сайте в куки вроде, но это тестовый пример видимо, потому что толку от такого харанения - 0. Подскажите если есть какие либо идеи по этому поводу. Спасибо. P.S. Топик может не совсем в тему, но все завязано на JS - поэтому написал сюда ... |
| 07.03.2008, 11:15 |
ну сделать кнопочку save, и отправлять на сервер... ... |
| 07.03.2008, 12:47 |
что отправлять? каким способом? ... |
| 07.03.2008, 19:40 |
В результате всех javascript манипуляций получаем кусок HTML с необходимой структурой...что с ним дальше делать? ... |
| 08.03.2008, 16:12 |
Не пойму вопроса. Что непонятного. Сохранить в БД, в файле, у себя в куках наконец, и доставать после логина. ... |
| 08.03.2008, 16:36 |
Хорошо, сначала....невнятно я что-то .... С помощью какого-то скрипта вывожу набор объектов в поле конфигурирования, как на вышеуказанной страничке (админ анонсов). Расставляю их как надо, необходимо запомнить допустим тройки (идентификатор объекта, X,Y) в таблицу БД для последующего отображения на другой страничке в другом виде, но с таким же расположением. Вот. ... |
| 08.03.2008, 22:26 |
Способов очень много. Суть вы должны направить запрос к серверу, в http-параметра запроса включить Ваши координаты. Сервер разбирает параметры запроса и сохраняет в базе данных. Параметры запроса можно отправитьпросто submit формы, присоединив параметры в стиле GET myscript.php?x1=10&x2=20&y1=30 ... Параметры можно записать в XML-строку и передать через INPUT TYPE='HIDDEN' Вместо XML-строки можно использовать JSON-строку - PHP ее сам разберет преобразует в объект. Можно воспользоваться, наконец, Ajax-технологией (объектом XMLHttpRequest) и передать в виде параметров или XML/JSON на сервер - я бы так и сделал - методом senf(). ... |
| 08.03.2008, 22:48 |
XMLHttpRequest.send() - sorry ... |
| 08.03.2008, 22:49 |
Естетственно при следующем запросе и после авторизации - Вы должны изслечь сохраненные параметры - и доставить пользователю в сохраненном виде. ... |
| 08.03.2008, 22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456813]: |
149ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
