form: submit и button
Доброго времени суток! Пдскажите такую вещь. Есть форма в ней две кнопки, одна сабмит вторая просто баттон. Та что сабмит, естессно работает с action, который в форме прописан, а как сделать чтобы открывался документ в этом же окне при нажатии на "просто" кнопку? Как через onClick сделать ссылку на существующий файл, только чтобы он открывался в этом же окне. Заранее благодарен ... |
| 23.03.2008, 16:39 |
Если интересует эмуляция отправки формы, то на реакции на нажатие надо повесить вызов form_name.submit(). Если же надо сделать произвольный переход на другую страницу, то на onclick вешаешь конструкцию window.location.href = "". Если не те ответы, то я не понял вопроса (несколько сумбурно поставлен). ... |
| 23.03.2008, 17:57 |
Спасибо. То что надо))) А вопрос такого плана, не в тему конечно, да и не раз поднимался я читал уже на форуме, но толком ничего не понял( Как сделать переменную, которая жила бы все время, т.е. при открытии различных РНР файлов она бы сохраняла свое значение. Я так понимаю, что это делается через сессии, но как-то у меня не получается, скорее всего по моей бестолковости) Буду признателен за ответ. ... |
| 23.03.2008, 23:02 |
Куки, сессии. Вот простейший пример сессий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.03.2008, 23:19 |
PS. Лучше такие вопросы на форуме PHP, Perl задавай. Я не заметил, что в другом разделе сижу. ... |
| 23.03.2008, 23:21 |
Я конечно не знаток в РНР, поэтому скорее всего делаю что-то неправильно но вот: firefox Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at z:\home\cartridge.local\www\index.php:1) in z:\home\cartridge.local\www\index.php on line 1 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at z:\home\cartridge.local\www\index.php:1) in z:\home\cartridge.local\www\index.php on line 1 вот текст РНР: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. или я не туда прикрутил старт сессии) ... |
| 23.03.2008, 23:29 |
Давай ты мне в аську стукни: 479704448 и мы поглядим. Просто этот раздел для ПХП не подходит. Модеры еще чего доброго забанят. ... |
| 24.03.2008, 00:10 |
> вот текст РНР: > <?php session_start()?> Вероятней всего, перед открывающим тэгом "<?php" присутствует какой то символ, возможно, пробел или перевод строки. Такое иногда бывает, если копипейстить из chm например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.03.2008, 01:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456733]: |
185ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 529ms |
