JavaScript:: с какой стороны элемент выходит за границы
Есть Div внутри которого размещена таблица большого размера в высоту. Div скроллируется Необходимо при нажатии на строку в таблице корректно отобразить ее полностью: если строка выходит чуть сверху за Div - scrollIntoView(true); чуть снизу за Div - scrollIntoView(false); если послностью видим ничего не будем делать так вот необходимо определить выходит ли строка сверху или снизу Помогите плз - немогу разобраться как ... |
| 31.03.2008, 17:43 |
Для этого надо знать порядковый номер и высоту строки. При клике проверяем scrollTop дива - если он меньше или больше (+ строка) - соответственно корректируем scrollTop. ничего сложного, просто аккуратность в вычислениях. Если scrollTop будет больше высоты таблицы, то он автоматически уменьшится, то есть превысить высоту внутренней таблицы нельзя. Тут есть еще один интересный вопрос - как изменить шаг скроллирования в диве при нажатии на верхнюю/нижнюю стрелки скролла? Было бы интересно ... ... |
| 31.03.2008, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456680]: |
149ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 477ms |
