Как показать картинку после нажатия кнопки в HTA (VBScript)?
Подскажите, как сделать прогрес бар (progress bar) после нажатия кнопки, во время выполнения выгрузки данных в Excel Что имеем: 1) Есть приложение HTA написано с использованием VBScript 2) В этом приложении есть выгрузка массивных данных из SQL в таблицу Excel 3) Все это работает Что хочется: 1) Во время этой самой выгрузки чтобы в теге < div > отображалась картинка, типа бегунка (сама картинка есть), но она не появляется, пока не закончится выгрузка Проблема: 1) После нажатия на кнопку "Выгрузить", запускает Function которая осуществляет выгрузку, так вот эта кнопка остается нажатой до конца выгрузки и любое отображение объектов не происходит, пока она не отожмется Приведу код: Сама кнопка при запуске формы скрыта (также пробовал display:none, но эфект тот же) Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.04.2008, 18:57 |
Пока на странице работает скрипт экран не будет перерисовываться. Выход в отложенном запуске скрипта с помощью таймера. Код будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.04.2008, 11:24 |
bazile К сожалению все равно не работает как надо... Картинка появляется, но пока идет сама процедура выгрузки, картинка как бы статичная, т.е. нет движения Видимо это ограничения отрисовки объектов в HTML ... |
| 09.04.2008, 16:28 |
У тебя анимированный gif? Анимация не будет работать по то же причине, по которой картинка первоначально не отображалась - пока работает скрипк экран не будет обновляться. Разбей свою работу на части и выполняй ее с помощью setTimeout(). ... |
| 09.04.2008, 16:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=oleg_maestro&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
168ms |
36ms |
| others: | 729ms |
| total: | 989ms |
