Текстовый блок внутри текстового блока. Вертикальное выравнивание по НИЖНЕМУ краю
Есть большой текстовый блок. Внутри него надо разместить малый текстовый блок с вертикальным выравниванием по НИЖНЕМУ краю. Горизонтальное выравнивание малого текстового блока не проблема - style="float:right;". Проблема с вертикальным выравниванием одного блока внутри другого. Форматирование таблицей не спасает - оба блока синхронно уходят вниз. Кто сталкивался с этой проблемой - помогите, плз. ... |
| 22.04.2008, 17:45 |
Маленький примерчик. ... |
| 23.04.2008, 00:16 |
vertical-align пробовали? можно position:absolute;bottom:0; ... |
| 23.04.2008, 05:55 |
LINUXERvertical-align пробовали? можно position:absolute;bottom:0; vertical-align здесь неприменим, т.к. он выравнивает элемент относительно базовой линии строки, в которой он находится (если речь не идет о ячейках таблицы). А с position:absolute придется забыть об обтекании. Но эта задача другого решения по-моему и не имеет. ... |
| 23.04.2008, 07:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456565]: |
56ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 343ms |
