подключиться к MSSQL из ASP-страницы на основе виндовой аутентификации
впервые пробую это, и не получается. Код в default.asp такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в браузере выходит сообщение об ошибке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вэб сервер IIS5 находится на моем локальном компе с WinXP, база данных на другом компе с сервером MSSQL, к базе данных у меня (моего аккаунта) есть доступ. ... |
| 23.04.2008, 14:28 |
Integrated_Security Initial_Catalog Data_Source ... |
| 23.04.2008, 16:39 |
не помогло.. если другую строку задавать Код: plaintext Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. ... |
| 23.04.2008, 17:03 |
потому-что у вас коннект идет от IWAM_... аккаунта ... |
| 23.04.2008, 17:06 |
точно, спасибо! ... |
| 23.04.2008, 17:24 |
Теперь другая проблема. Перенес эту тестовую страницу на другой комп, который будет постоянным вэб-сервером в локальной сети (Win2003 с IIS6), создал на нем виртуальный каталог сайта, и снова получаю ту же ошибку. Строка соединения: "Provider=SQLOLEDB;Integrated_Security=True;Trusted_Connection=Yes;Database=MyDB;Server=MyServer" . Ошибка снова: Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Доступ к базе данных организован через роли, ролям назначены группы пользователей, отдельные пользователи без групп не могут подключиться к базе. Как в этом случае сохранить виндовую аутентификацию при подключении к базе? ... |
| 24.04.2008, 10:37 |
Потому что ранее прописанный IWAM_ пренадлежит другому компьютеру. IWAM_ - локальный пользователь, следовательно подключение к sql идет под guest'ом. ... |
| 24.04.2008, 12:20 |
Нужно в iis вместо iwam_ выставить пользователя домена. ... |
| 24.04.2008, 12:22 |
так и сделал, так работает. Но тогда получается, что к базе MSSQL будет всегда обращаться один единственный пользователь, зафиксированный вместо IWAM_. А хотелось то получить сквозную (прозрачную на уровне IIS) виндовую идентификацию доменных пользователей при обращении через вэб-интерфейс к базе. Значит так не получится? ... |
| 24.04.2008, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456561]: |
147ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 425ms |
