Динамическое формирование iframe в нужном месте страницы
На странице имеется кнопка, при нажатии которой на странице отображается iframe: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Iframe отображается в конце страницы, а мне необходимо, чтобы он отображался сразу под кнопкой. Подскажите, пожалуйста, как его можно "привязать" к этой кнопке или же каким образом указать необходимые координаты для отображения в нужном месте. Заранее спасибо! ... |
| 23.04.2008, 13:46 |
Не надо аппендЧилд. Положи его в див дисплай:ноне;позишын:абсолюте; И на онклик позиционируй по эвенту. ... |
| 23.04.2008, 13:49 |
ShSergeНе надо аппендЧилд. Положи его в див дисплай:ноне;позишын:абсолюте; И на онклик позиционируй по эвенту. Не совсем ясен смысл. Поясните, пожалуйста, подробнее. К примеру, я создаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как при фомировании iframe "привязать" к нему этот стиль? ... |
| 23.04.2008, 14:24 |
чтобы стили с позиционированием заранее создавать, нужно заранее абсолютно точно знать, где будет находиться кнопка. Учитывая возможное смещение при ресайзе страницы это будет затруднительно сделать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.04.2008, 14:36 |
или можно привязаться к той кнопке, на которую кликнули Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.04.2008, 14:43 |
поправка: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2008, 14:44 |
SweetApple Вообще-то я о другом. Можно положить ифрейм в див. А вот ему уже присваивать стили ...style.display='none;' / 'block;' При этом, если не надо абсолютно позиционировать - то и не надо. Только в этом случае не document.body.appendChild(ifrm); , а document.getElementById("ifrm").appendChild(ifrm); Вообще-то я о том, что не надо криэйтить ифрейм динамически. А если я на кнопку без конца кликать буду? ... |
| 23.04.2008, 14:46 |
Пардон, описался document.getElementById("мой див").appendChild(ifrm); ... |
| 23.04.2008, 14:48 |
illion Ух ты! Красиво. Где ж ты была, когда я пасьянс на яваскрипт писал? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2008, 14:53 |
ShSergeПардон, описался document.getElementById("мой див").appendChild(ifrm); А зачем делать appendChild(ifrm) ? Не проще ли в div-е прописать innerHTML со всеми аттрибутами ifame ... |
| 23.04.2008, 15:19 |
BurmА зачем делать appendChild(ifrm) ? Не проще ли в div-е прописать innerHTML со всеми аттрибутами ifame Проще. ... |
| 23.04.2008, 15:22 |
ShSergeГде ж ты была, когда я пасьянс на яваскрипт писал? [оффтоп] да мне и в голову раньше не могло прийти, что кто-то будет пасьянс писать, да еще и на жабаскрипте :-) [/оффтоп] ... |
| 23.04.2008, 15:28 |
Спасибо вам! С формированием iframe разобралась, но возникла следующая проблема... :) Пользователь кликает на кнопку "Выбрать", появляется этот iframe, в iframe он выбирает кое-какие данные, нажимает в iframe кнопку "ОК", после чего выбранные данные передаются в поля родительского документа, а сам iframe закрывается. Передачу данных в родительский документ организовала, а как закрыть/удалить iframe (чтобы его больше не было на родительском документе) кнопкой, которая расположена в iframe? ... |
| 23.04.2008, 15:35 |
Да точно также: Код: plaintext ... |
| 23.04.2008, 15:42 |
Наврал. Вот так: Код: plaintext ... |
| 23.04.2008, 16:14 |
не страдайте хернёй, на jQuery или на ExtJs это делается одной строчкой ... |
| 23.04.2008, 16:53 |
ZeusTheTrueGodне страдайте хернёй, на jQuery или на ExtJs это делается одной строчкой Ты что предлагаешь из-за такой простенькой штучки ExtJs подключать? ... |
| 23.04.2008, 17:02 |
нет , jQuery а если человек пишет для интранета - то тогда да ... |
| 23.04.2008, 20:57 |
JQuery, конечно, можно. ... |
| 23.04.2008, 21:03 |
Если б ещё знать, что такое JQuery... :) Не приходилось раньше сталкиваться с этим. Пишу для локальной сети (пользоваться будут несколько человек). ... |
| 24.04.2008, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456560]: |
137ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 416ms |
