Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / [vba] Как строку преобразовать в Double?
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35293543
11111111111122
Всем привет. Есть строка "1034.740". Нужно, чтобы из неё получилось "1,034.74".
Пытаюсь сначала сделать из строки Double, а потом применить форматинг, но вылетает на второй строке с эксепшеном "Runtime error '13': Type mismatch". SourceString при этом является типом String.
Код: plaintext
1.
2.
3.
Dim asdf As Double
asdf = CDbl(SourceString)
FormChkAmount = Format(asdf, "#,##0.00")
С вба не знаком, так что не пинайте сильно.
    #35293552
11111111111122
ой, не в тот форум закинул.
