Сортировка в гриде extjs
Использую грид из библиотеки extjs2. Не устраивает сортировка. Сортирует так: cat10, cat101, cat11 А надо так: cat10, cat11, cat101 Кто нибудь сталкивался с такой проблемой в extjs2? Как исправить? ... |
| 29.04.2008, 11:11 |
не пользую ExtJS, но думаю что это не ее проблема, а нормальное явление. cat10, cat101, cat11 - это строки, и js сортирует их естественно как строки. А вы хотите их отсортировать как числа. Решить проблему можно конечно, но библиотека тут нимало не поможет, если вы в нее не допишете новый метод (сортировать сначала по строковым префиксам, а потом внутри групп - по численным окончаниям). P.S. хотя есть тут у нас один ярый фанат библиотек, может он хитрый метод в ExtJS знает. Ждем с нетерпением. ... |
| 29.04.2008, 11:32 |
Сортировать по чему-то типа: Код: plaintext ... |
| 29.04.2008, 13:30 |
вариант 1 - использовать сортировку на сервере что это даёт - сортируй как тебе угодно вариант 2 - хранить в данных числа, а в гриде выводить 'cat' + число пример - файл из экзамлов EXTJS\examples\grid\array-grid.js там вот есть такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. меняете на Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. то есть для столбца 'company' мы указываем свой реднерер каждой ячейки ... |
| 29.04.2008, 17:07 |
Зевс! Твоё - не работает, а моё - таки да. ... |
| 29.04.2008, 20:17 |
А вот работающий примерчик - скопипастить и запустить в браузере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 02.05.2008, 09:16 |
ну круто конечно, только смешиваются данные и представления хотя в джаваскрипте главное - чтоб работало ... |
| 02.05.2008, 21:16 |
ZeusTheTrueGod...смешиваются данные и представления... Это как раз и есть вариант представления данных. Причём, вышеуказанная метода ничего общего с конкретной библиотекой не имеет, она - универсальна. Этот же приёмчик я с успехом использую в т.ч. и в стандартном гридвью в аспнет. Например, сотрировка по дате: Код: plaintext 1. ... |
| 03.05.2008, 09:16 |
я сразу не заметил и не разобрался, в чём смысл этого спана, думал, что для выделения цветом дейстивтельно, хороший хак, будет возможность , начну им пользоваться, идея просто замечательная ... |
| 03.05.2008, 18:58 |
ZeusTheTrueGodя сразу не заметил и не разобрался, в чём смысл этого спана, думал, что для выделения цветом дейстивтельно, хороший хак, будет возможность , начну им пользоваться, идея просто замечательнаяпросто счас в extjs сортировка захардкодена и "подсунуть" свою функцию сортировки без изменения базовых классов - никак. и такой вот хак как раз самый оптимальный. тока что еще лучше сократить скрываемый текст <span style="display:none">..</span> до <i class="_s_">...</i> (например) ... |
| 03.05.2008, 19:13 |
ну насчёт подсунуть своё никак - это неправда, я там весьма много своего подсовываю, не меняя исходный текст библиотеки допустим, есть у тебя грид. можно писать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. , и вот этот конкретный грид будет сортироваться по другому в примере я привёл настоящую реализацию это функции, но можно и свою поставить, всего лишь поменяв Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2008, 16:28 |
Но, это - не решение проблемы топегстартера, однако. ... |
| 04.05.2008, 19:11 |
Тьфу ты. Это ж ты Грасов у ответил. Он уже из-за своей ориентации (и лексики) дофига ников сменил. И с текущим ником у него всего один лишь пост у нас на форуме. И ты Зевс туда же... ... |
| 04.05.2008, 22:51 |
ZeusTheTrueGodну насчёт подсунуть своё никак - это неправда, я там весьма много своего подсовываю, не меняя исходный текст библиотеки я же не сказал, что надо менять именно исходный код extjs. я сказал, что не меняя классов - не сделаешь. ты как раз изменил. так что все правы все свободны. ... |
| 05.05.2008, 20:13 |
ShSergeТьфу тыбедняшка.. у тебя аллергия на меня штоли? телфаст купи и применяй строго по инструкции. ... |
| 05.05.2008, 20:14 |
Грасов...у тебя аллергия на меня штоли... Нет, просто на шее какие-то пятна выскочили. Я вот о чём: Давайте таки не ругаться матом на форуме. И не говорить гадости людям, которые токо начинают юзать яваскрипт. ... |
| 05.05.2008, 20:33 |
ShSergeгадостипоясни-ко ... |
| 05.05.2008, 21:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456516]: |
152ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 485ms |
