PHP и javascript
Скажите пожалуйста, почему так не работает Код: plaintext а так работает Код: plaintext Заранее благодарен. ... |
| 30.05.2008, 10:10 |
PHP и javascript
Что-то я не вижу отличий в этих двух строках ... |
| 30.05.2008, 10:21 |
PHP и javascript
knuckleЧто-то я не вижу отличий в этих двух строках ой извините, так работает Код: plaintext ... |
| 30.05.2008, 10:27 |
PHP и javascript
В первом случае не указан атрибут href. Можно так попробовать: href="#" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 10:36 |
PHP и javascript
потому там где работает кавычки, а там где нет - апосрофы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 10:37 |
PHP и javascript
Вроде так и должно быть. Я обычно href="#" пишу. Значение для href вроде как обязательное, т.е. пока оно не заполнено, то ссылка не работает и непочему делать onclick - ну эт я так себе это представляю =) ... |
| 30.05.2008, 10:41 |
PHP и javascript
Пока что-то не помогает :( ... |
| 30.05.2008, 10:47 |
PHP и javascript
ммм. что не помогает? Если у тебя есть рабочий вариант. то в чем проблема? ... |
| 30.05.2008, 10:49 |
PHP и javascript
knuckleммм. что не помогает? Если у тебя есть рабочий вариант. то в чем проблема? Рабочий вариант для другого ... |
| 30.05.2008, 10:50 |
PHP и javascript
vah knuckleммм. что не помогает? Если у тебя есть рабочий вариант. то в чем проблема? Рабочий вариант для другого ок. напиши тогда что нужно ... |
| 30.05.2008, 10:52 |
PHP и javascript
Вообще, привоже полный скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext В результате внизу пишет - Ошибка на странице ... |
| 30.05.2008, 10:53 |
PHP и javascript
А чем следующий вариант не подходит? <a CLASS="menubar" HREF="#" onclick="javascript: return doIt(4);"> ... |
| 30.05.2008, 10:56 |
PHP и javascript
knuckleА чем следующий вариант не подходит? <a CLASS="menubar" HREF="#" onclick="javascript: return doIt(4);"> В этом случае Код: plaintext Тоже ошибка на странице. ... |
| 30.05.2008, 10:58 |
PHP и javascript
vahТоже ошибка на странице. Кидай сгенеренный HTML код этого фрейма, ато так непонятно както ... |
| 30.05.2008, 11:03 |
PHP и javascript
Текст сообщения об ошибке можно обнародовать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 11:05 |
PHP и javascript
knuckle vahТоже ошибка на странице. Кидай сгенеренный HTML код этого фрейма, ато так непонятно както Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 30.05.2008, 11:07 |
PHP и javascript
Кавычки пропущены в значении атрибута href Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 11:12 |
PHP и javascript
не существует объекта loadPages ... |
| 30.05.2008, 11:14 |
PHP и javascript
Ну так сделайте его )) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 11:16 |
PHP и javascript
Ну и причём тут JS? Проблема в mysql'е, как видно из ошибки. Сложно взять словарь и перевести? ... |
| 30.05.2008, 11:17 |
PHP и javascript
vkle Ну так сделайте его )) А мне то зачем? ... |
| 30.05.2008, 11:17 |
PHP и javascript
igorekkНу и причём тут JS? Проблема в mysql'е, как видно из ошибки. Сложно взять словарь и перевести? это другая ошибка =)))) ... |
| 30.05.2008, 11:17 |
PHP и javascript
> А мне то зачем? Сорь, не обратил внимания на авторство ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2008, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456416]: |
194ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 551ms |
