Проблема с кодировкой в Firefox
Здравсвствуйте! Поставил движок VamShop1.38 Проблема с кодировкой в Firefox, через раз включается кодировка не UTF-8, а ISO-8859-5, что приводит к полной каше. Еще иногда кнопки, которые расположены горизонтально сбиваются в столбец, вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.05.2008, 22:55 |
Про кодировку (посмотри на исходник вот этой самой страницы, где ты сейчас): Код: plaintext 1. ... |
| 30.05.2008, 23:18 |
Если тебе надо UTF-8 - то и напиши utf-8. ... |
| 30.05.2008, 23:19 |
вот именно пишу Код: plaintext ... |
| 30.05.2008, 23:43 |
И чего в фирефоксе не работает? ... |
| 30.05.2008, 23:55 |
Прикрепил картинку, что получаю в Firefox при это кодировка стает ISO-8859-5 хотя в исходном коде utf-8. И это происходит не постоянно! ... |
| 31.05.2008, 00:13 |
вот ссылка на магазин http://www.life24x7.com/vam, надо пощелкать кодировка не постоянно не правильная ... |
| 31.05.2008, 00:33 |
Проверить бы, какую кодировку отдает в заголовках вебсервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2008, 00:48 |
В header у Вас Content-Type: text/html 200 OK Устанавливать заголовок в МЕТА не самый надежный вариант. Например заголовок МЕТА может быть другой чем в header (это как в Вашем случае). Лучше всеми заголовками упроавлять централлизованно из веб-сервера установками для директориев. Но проблема. что Ваши скрипты уже садержат header без charset. Ну так перепишите их с charset. Может имеет смысл выбросить charset перенести в конфигурацию сервера/каталога. ... |
| 31.05.2008, 02:55 |
Получил страницу всего один раз с неправильной кодировкой. После нажания клавиши добавить в корзину. Там еще Ajax-запрос в это время отрабтывал. У Вас док-тип xhtml, но в разметке ряд неточностей, из котороых главная - скрипты, содержащие небопустимые символы с точки зрения XML ничем не зашищены, да и заголовок не xhatm. Кто его знает, может быть и это как*то сказвается. ... |
| 31.05.2008, 03:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456409]: |
162ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 462ms |
